Sprężarka HS-19 -Problem z odpowietzeniem komory korbowej...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 sie 2009, 15:28
mapeciontko pisze:zrobiłem to tak jak piszecie i jest ok ale sprężarka którą kupiłem po niby "regeneracji" pluje olejem coś w niej chrzęszczy podejrzewam że łożyska a panewki już zdążyłem wymienić. Towar kupiłem na allegro za 200zł :/ a teraz nawet koleś tel nie odbiera. Dziękiuje za pomoc
P.S. Wieczorem wstawie zdjęcia jak to wykonałem i opiszę może komuś jeszcze się przyda :)
A tyle tego leży po złomach - jak coś to mam chyba jeszcze jedn tłok nadwymiarowy :)
I tam jest max jedno łożysko ( niepamiętam ) bo z jednej strony wał też jest na panewce osadzony napewno
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 26 sie 2009, 20:57
miałem wczoraj wrzucić zdjęcia ale nie miałem na to czasu więc robie to dzisiaj :)
to coś w rórce to zwykły zmywak do naczyń (stalowy) można dostać w zwykłym markecie :)
a tak wyglądały panewki i niby nowy tłok...
A łożysko do wymiany i rzeczywiście jest tylko jedno :)
P.S. Co do tego tłoka to chyba taniej i pewniej wyjdzie jak wymienie cylinder na nowy (nominalny) gdyż znowu nie mam pewności kto robił szlif i czy tylko jeden i szkoda by było pieniędzy żeby zobaczyć że tłok dalej jest za mały... ale dzieki za zainteresowanie :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 sie 2009, 21:02
Cholera, kilka razy miałem problem z siatką w podobnych filtrach a na myśl mi nie przyszło aby taki zmywak założyć :mrgreen:
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 27 sie 2009, 16:30
a macie może jakiś dobry patent na filtr zasysanego powietrza do tej spręrzarki łącznie z obudową ? :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 sie 2009, 17:02
Do takich sprężarek stosowane były filtry siatkowe nasączaane olejem ale proponuję porzadny filtr papierowy-są takie małe w hurtowniach motoryzacyjnych
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sie 2009, 17:13
Ja obudowę filtra wytoczyłem z kawałka wałka. Z dwóch perforowanych osłon głośników wyciąłem dwa krążki, pomiędzy nie włożyłem miękki filc i to wszystko spiąłem wykonaną przez siebie sprężyną. Łatwo się to rozpina w celu wyczyszczenia. W sumie bardzo wygodne.
mapeciontko
#17
Post napisał: mapeciontko » 27 sie 2009, 21:29
jeśli chodzi o toczenie to jakaś tam tokarke posiadam ale nigdy nic jeszcze nie utoczyłem :D po prostu nie zajmuje się tym na codzień ale może czas spróbować ;) dodam że tokarka to samoróbka mojeo ojca :D
P.S. Gwintu napewno nie utocze :) bedzie trzeba coś przyspawać :)
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 28 sie 2009, 20:07
Kupowałem filtr do Wana u producenta i kosztował kilkanaście złotych, obudowy do tego też mają ale niewiem w jakiej cenie
mapeciontko
#19
Post napisał: mapeciontko » 28 sie 2009, 21:16
dałem rade troche nie estetycznie wygląda ale małym wkłade finansowym :) jutro lub w niedziele wrzuce fotki :)
[ Dodano: 2009-08-30, 10:08 ]
no i znowu problem z odpowietrzeniem komory :/ a mianowicie ten "komin" co zrobiłem i wypchałem zmywakiem to wszystko jest ok do około 3 atm pozniej dalej zaczyna żygać :/ nie wiem czemu tak się dzieje
maciobyk
#20
Post napisał: maciobyk » 08 mar 2010, 20:13
Jak mi wypali mój patent na te wyrzucanie oleju to wam pokaże :)
Wróć do „WARSZTAT”
