nawrotnica
wt
nawrotnica
Post napisał: wt » 21 sie 2009, 17:08
Mam tokarkę PROMA SPA 500P, ale nie mam nawrotnicy. Będzie trzeba ją zrobić. Czy ktoś może udostępnić szkic, bo w nutolach w zestawach nawrotnice są.
jawor4x4
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor4x4 » 21 sie 2009, 18:58
witam.przyłacaam sie do pytania. mam tech miga ld550 i tez niema nawrotnicy i by sie przydała. moze ktos dorabiał???? jakies rysunki wymiary??????
m.j.
Posty w temacie: 9
Post napisał: m.j. » 21 sie 2009, 19:41
Potwierdzam. LD550 nie ma nawrotnicy :sad:
wt
nawrotnica
Post napisał: wt » 22 sie 2009, 14:07
Kółeczko ma 18 zębów, moduł taki sam jak pozostałe koła i ośkę. Najlepiej byłoby skopiować już zaprojektowane, bo ktoś to już sprawdzał.
jawor4x4
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor4x4 » 22 sie 2009, 20:12
moze ma ktos zdjęcia jak jest zamocowana ta nawrotnica. chciał bym sobie sam to dorobić ale niewiem jak sie zabrac do tego bo nawet rysunku poglądowego niemam. pozdrawiam.
wt
nawrotnica
Post napisał: wt » 22 sie 2009, 21:44
Foto jest w instrukcji od BV20M. Koło 18T przykręca się na listwie między kołem od śruby pociągowej, a następnym. Chodziło mi o szkic ośki do koła, aby mieć dobry fabryczny wzór do wykonania.
jawor4x4
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor4x4 » 23 sie 2009, 19:45
witam. a czy w nuttolu jest nawrotnica????? jesli tak to moze ktoś by ja zwymiarował umiescił projekcik na forum.
wt
tokarka
Post napisał: wt » 24 sie 2009, 19:24
Jak nikt nie zrobi szkicu to jeszcze sprawa nie jest przegrana. Trzeba zrobić foto przekładni tokarki, po otwarciu obudowy, zbierać materiał mosiądz lub odpowiednią stal i do dzieła. Sami możemy sobie nawrotnice porobić. Pozdrawiam
jawor4x4
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor4x4 » 24 sie 2009, 20:38
wiadomo ze sami mozemy ale trzeba wiedziec jak sie do tego zabrac.
wt
nawrotnica
Post napisał: wt » 24 sie 2009, 20:42
Jak to jak. Foto z przekładni do mnie to się rozejrzę w temacie. Informacje własne o możliwościach sprzętowych, materiałowych. Najwyżej zaprojektuję od nowa i do dzieła.
I jeszcze dobre kontakty, telefony... Jeszcze innym zrobimy.
