Tarcza rzeźbiarska
rzezba
Tarcza rzeźbiarska
Post napisał: rzezba » 24 sie 2009, 08:02
Na forum Rzeźbiarskim pojawiła się fotka - tarczy rzeźbiarskiej"
Jak na razie nikt nic nie wie o takiej tarczy. Prawdopodobnie jest ona mocowana na szlifierkę kątową - służącą do zgrubnego profilowania formy rzeźby.
Znam takie Tarcze , ale takiej grubej to jeszcze nie widziałem. Musiałaby chyba być większa szlifierka kątowa, aby pociągła tą tarczę. Może Tutaj - na tym Forum, ktoś coś będzie wiedział o tej Tarczy, ile kosztuje i gdzie można coś takiego kupić.
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 24 sie 2009, 21:00
Wydaje mi się , że to nie jest tarcza rzeźbiarska, tylko tzw. frez rynnowy. Podobne produkuje firma Edar, polski dystrybutor -Forester. Montuje sie go nie do szlifierki ,ale do specjalnej frezarki podobnej do pily łańcuchowej. Ale ,pomysłowość ma wielkie granice i chyba można go stosować do rzeźb/sporych wymiarów/Obrazek
rzezba
Post napisał: rzezba » 25 sie 2009, 06:45
To być może ma podobne zastosowanie Frez , ale tamten frez - czy tarcza, ma trzy wymienne noże, a tu widać dwa.
Może ktoś zna adres na tą tarczę - link
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sie 2009, 09:36
Mm na drugim kompie film z pracy czymś takim. Koles robił misę z kawałka pnia.Jak odzyskam net to postaram się coś znaleźć.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 sie 2009, 10:36
Rzeźbić można nie tylko takim frezem: http://www.hyd-masti.com/2009/04/wow-wo ... ndall.html
NarciarzR
Post napisał: NarciarzR » 26 sie 2009, 11:30
Na zdjęciu jest frez do frezowania drzew (nie drewna tylko drzew).
Jest używany przez leśników do leczenia drzew przez wyfrezowanie chorej miazgi i założenie plomby. Frez montuje się do standardowej piły łańcuchowej. Trzeba tylko zamówić odpowiednie mocowanie do swojej piły. Ilość ostrzy jest już tylko szczegółem technicznym.
P.S. A rzeźbić można prawie wszystkim.
Jest jak jest a nie jak powinno być.
Wróć do „Obróbka drewna”
