Witam, mam we frezarce zintegrowana pompke chlodziwa napedzana przez silnik frezarki przez lancuch i kolo zebate. Niestety nie pompuje chlodziwa. Sprawdzalem przeplyw powietrza, jest, otwory drożne, pompka się kręci, tylko chlodziwo nie przelewa się.Nie bardzi wiem co nie tak. Pompa sklada się z 2 czesci, jedna to obudowa dolna po zewnetrznej stronie jest kolo napedzane lancuchem, po wewnetrznej 2 male kolka zebate, tworzace "wir", jest tam jeden otwor ze sruba na sprezynie, zaslepiony.
Gorna czesc to tylko przykrywa i jest tam ok 6 srub, przykrecanych do podstawy. Miedzy obiema czesciami nie ma zadnej uszczelki.
Co moze powodowac brak przeplywu?
Pompka chłodziwa - jak usprawnic?
maz
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
maz
Przyczyna prawdopodobnie to ten zaworek- plusik dla Ciebie.
Jest tak zawieszony, ze sie go "nie da" odwiesic, musze to wykrecic calkowicie, ale problem polega na tym, ze sruba mocujaca zaslepia otwor, w ktorym sa przekladnie w kapieli. Troche zabawy z tym bedzie. Dzieki
