Pomoc w połączeniu elektroniki CNC
mates7
Witam wszystkich serdecznie jako ze dopiero wchodzę w świat CNC i z elektroniki jestem zielony mam prośbę w pomocy połączenia wszystkiego co zakupiłem, posiadam :
SILNIKI KROKOWE 3 szt. * FL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm
STEROWNIK 3 szt. M542 , prąd 4,2 A , mikrokrok do 1/128 , zasilanie 20 -50 V
ADAPTER-LPT (plyta główna)
zakupiłem to na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item696658709_3_x ... soria.html
Oraz zasilacz
(zasilacz mocy + trafo 200W + zasilacz startowy 5V 12V)
Taki jak tutaj
www. forum-cnc. pl/index.php?topic=1017.0
Teraz nie wiem jakiego kabla muszę użyć żeby to po podłączać?
Wiem ze może to banalne dla was ale nie chce niczego popalić itp.
No i najważniejsze może jest gdzieś opisane w jaki sposób wszystko podłączyć aby grało.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz
Oraz zasilacz
Taki jak tutaj
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 13:04 przez mates7, łącznie zmieniany 5 razy.
krzysiekgrab
IMO z tymi pytaniami to powinieneś do sprzedającego się zwrócić.
Do połączenia silników ze sterownikiem użyj jakiegoś 4przewodowego przewodu w oplocie, średnica np. 1mm2(ja takie mam przy tych silnikach). Oplot z jednej strony uziemiamy. Do połączenia sterownika z płytą też użyj kabla w oplocie. Tutaj również postępujemy podobnie z oplotem. Zachowaj odstęp przewodów sterujących od tych prądowych. Stosuj jak najkrótsze połączenia w obu przypadkach(sterowniczym i prądowym). O ile dobrze pamiętam to o podłączaniu tych sterowników już było na forum, ale tutaj masz to opisane na przykładzie sterownika sponsora: http://www.akcesoria.cnc.info.plsterownik_silnika_krokowego_sskb03.htm
Podaj link do trafa bo się nie otwiera, IMO trochę małe trafo.
Powodzenia
Powodzenia
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
542M pracują dopiero od 20V. Maksymalnie do 50V. Lepiej zostawić sobie zapas na ewentualne skoki napięcia związane ze zwrotem energii. Wydaje mi się, że ten zasilacz 5i12V do jest do zasilania logiki, ale pewnie nie jestem bo nie mogę otworzyć linku
www.steromat.pl
www.steromat.pl
SQ3VAZ
Jak kol. Krzysiekgrab wspomniał - było już coś o tym:
- https://www.cnc.info.pl/topics12/mostko ... ht=#112609
Niech kolega napisze jakie napięcie wtórne na tym trafie "200W", bo trochę mało tej mocy. Może zamiast kupować inne wystarczy dokupić jeszcze jedno takie samo i połączyć oba "równolegle", niewiele zmieniając układ zasilacza.
Co do zasilacza, to wszystko wskazuje na to, że jest OK. Jest na forum kol. Markcomp - znajdziecie po nr topicu.
Darek J.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
mates7
Hej tak jak kolega SQ3VAZ napisał zasilacz kupiony od Markcomp i niby specjalnie do sterowników które posiadam, więc chyba powinno być OK. Ale jeśli się mylę poprawcie mnie i postaram się wymienić zasilacz tutaj link
w dziwnej postaci (ze spacjami) bo za nic nie mogłem wkleić normalnie.
krzysiekgrab
Wygląda, że zasilacz jest ok, ale ja bym dał nie co mocniejsze trafo, ale i na tym powinno działać
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-08-21, 13:34 ]
Jakie jest nap wyjściowe trafa??
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
www.steromat.pl
www.steromat.pl
SQ3VAZ
A na trafie nie jest napisane...? No chyba, że miernik w garść i zmierzyć ile to uzwojenie wtórne daje.. oczywiście woltomierzem Vac.
