3-osiowy zestaw sterowników+ silniki krokowe
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 cze 2009, 18:20
Trzeba przyjąć jakieś założenia wstępne. Jeśli oprzemy się na tym, że będziesz używał silników 1.89 Nm wystarczy Ci sterownik oparty na kości A3977. Bardzo fajne rozwiązanie proponuje firma MIXPOL (nasz kol. z forum Procesor), który od lat sprzedaje sterowniki 3-osiowe zbudowane właśnie na tych kościach. Dodatkowo odpada kwestia zasilacza, bo jest już wbudowany w sterownik. Trzeba kupić tylko TRAFO.
Tak więc komplet może się składać z:
3x silnik krokowy 1.89 Nm - około 300 zł
1x sterownik SLIM-3 - koszt około 350 zł
3x trafo toroidalne np. 300W - około 100 zł.
W sumie około 750 zł. Zdecydowanie taniej, niż Twoja kalkulacja.
Podaję link do sterownika: http://www . mixpol . pl/slim3s.html (oczywiście bez spacji w linku!)
pietruch85
Post napisał: pietruch85 » 25 cze 2009, 18:33
Pięknie dziękuję!!!!
Użytkownik internetu ze mnie lepszy niż elektronik i juz wiem że trafo to transformator...tak.
Ale jeszcze moje pytanie brzmi, czy ja kupując silniki, sterowniki i transformatory poradze sobie z ich kojarzeniem? Jestem w stanie użyć lutownicy i śrobokręta ale schematy elektryczne czytać to ...nemo.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 18:44 przez pietruch85, łącznie zmieniany 1 raz.
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 cze 2009, 18:41
tylko nie spodziewaj sie wiatru we wlosach... ;)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 cze 2009, 18:49
Bez problemu sobie poradzisz. Niczego nie musisz lutować. Wejdź na stronę MIXPOL-u - masz PDF z podłączenia. Proste i oczywiste. Podaję Ci wersję moim zdaniem najprostszą.
pietruch85
silnik krokowy 2A czy 2,8A
Post napisał: pietruch85 » 21 sie 2009, 10:39
Jakie znaczenie ma natężenie w silniku krokowym? Oprócz tego że do silnika 1,9Nm 2A są tańsze sterowniki?
Leoo
Re: silnik krokowy 2A czy 2,8A
Post napisał: Leoo » 21 sie 2009, 12:57
pietruch85 pisze:Witam
Znaczenie ma zasadnicze.
Jeśli ustawimy prąd fazowy mniejszy niż zaleca producent silnik nie będzie osiągał momentu znamionowego, zaś przy zwiększeniu prądu ponad nominalny możemy go uszkodzić, przegrzać.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 sie 2009, 13:05
pietruch85 pisze:Jakie znaczenie ma natężenie w silniku krokowym?
okreslony silnik można uzwoić na wiele sposobów
używając silnik na mniejszy prąd dla uzyskania momentu znamionowego - musimy zastosować więcej zwojów -->> czyli mamy większą indukcyjnąć uzwojeń
bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym prędkość maksymalną (kształ charakterystyki moment/prędkość) silnika krokowego jest indukcyjność uzwojeń
indukcyjność - to jest miara "niechęci" do szybkiego narastania prądu
typowy silnik krokowy wymaga aż 200 razy aby go przemagnesować na obrót, dlatego ta miara "niechęci" (indukcyjność) jest ważna
wniosek - starajmy się wybierać silniki o mniejszych indukcyjnościach --> na większy prąd
oczywiście - większy prąd... ale nie większy niż sterownik może ;)
pietruch85
sterowanie CNC, sterownik STC 102
#18
Post napisał: pietruch85 » 22 sie 2009, 20:12
Prosiłbym o wypowiedź odnośnie sterownika http://www.wobit.com.pl/download/pdf/st ... _karta.pdf
Czy nadaję się do sterowania silnikami ?
http://www.allegro.pl/item716280051_2_n ... ancja.html
Jeśli tak to jak dobrać zasilacz do tego zestawu i czy to było by kompletna elektronika do sterowania?
Albo taki zestaw http://www.allegro.pl/item715666380_ste ... o_cnc.html
plus te silniki co wyżej i dalej problem z zasilaniem....:/
Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 22:20 przez pietruch85, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2009, 21:23
pietruch85 pisze:zy nadaję się do sterowania silnikami ?
http://www.allegro.pl/ite...y_gwarancja.htm
nie ładuje się strona z allegro :(
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 22 sie 2009, 21:35
Komplet z linków z allegro,tymi z wobitu sobie głowy nie "zaprzętaj".
[ Dodano: 2009-08-22, 21:35 ]
markcomp77,
link http://www.allegro.pl/item716280051_2_n ... ancja.html
Albo szukaj tu http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=2443234 :wink: i pytaj markcomp77,
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Wróć do „Elektronika CNC”
