usunąć
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 7
Zapewne nie kolega jedyny zadaje sobie to pytanie. Też mam taki zestaw, jednak jeszcze nie podłączony. Proponuję w wyszukiwarce na forum wpisać frazę M542 i poszukać postów dotyczących współpracy tego sterownika z silnikami 3Nm przy prądzie 4,2A. Widziałem na forum trochę takich złożeń i pozwalam sobie stwierdzić, że to działa. Jedyną rzeczą nad którą bym się zastanowił, to zasilacz - mógłby być mocniejszy dla "pełnego" wykorzystania potencjału silników.
Darek J.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
SQ3VAZ
Sterownik ten jeżeli nie jest dokładnie M542 to czymś temu pochodnym. Napięcie zasilania silników w sumie możnaby podnieść do około max.45V - dając te 5V jako margines bezpieczeństwa dla sterowników. Myślę jednak, że i przy 36V jest czym pokręcić. Co do prądu i sterowników i zasilacza - kwestia ustawień na sterownikach. Max. możliwości układ jednak nie wykręci.
Szymon LP
M542 maja maksymalny prąd ciągły 3A .. 4,2A to prąd chwilowy. Więc są na styk i jako tako nie masz możliwości przeforsowania silników (podniesienia prądu powyżej nominalnego)
Pewnym wyjściem jest połączenie uzwojeń silnika jednej fazy szeregowo - wtedy prąd odpowiednio mniejszy - niestety tracisz na predkości
Co do Zasilacza - 12A SPOKOJNIE STARCZY - nie ma najmniejszej potrzeby dawać 16A. W mojej maszynie mam silniki, które łącznie biorą ponad 9A (teoretycznie) - w praktyce z 3xM542 pobór prądu nie wzrasta powyżej 5A - w spoczynku jest na poziomie 1,5A (silniki "trzymają" ale się nie kręcą) - pamietaj, że M542 to nowoczesny sterownik
- wyposażony w przetwornice- gdybyś sterował całość l298 sprawa wygląda już inaczej.
CO do silników 3Nm - jeśli masz trochę więcej funduszy, kup silniki 4,5Nm - nie ze względu na sam moment ale na prędkość obrotową - 4,5Nm jest już 2oczka większym wymiarze (80x80mm)
Zasilacz - (nie wiem czy masz tego świadomość) - po wyprostowaniu tych 36V zrobi się ponad 51V - do spalenia sterowników mały krok - do M542 możesz użyć trafa na 30V- po wyprostowaniu 42V - zachowasz pewną rezerwę bezpieczeństwa ( w praktyce pewnie i 55V wytrzymają - napięcie przebicia popularnych MOSów logicznych- ale lepiej nie próbuj
SQ3VAZ
Podejrzewam, ze problem dotyczyl bardziej przemeczenia sterownikow, anizeli silnikow. Ustawieni mniejszego pradu oczywiscie jest mozliwe, jednak nie jest optymalnym rozwiazaniem. Dobrze byloby przed laczeniem szer - rown wiedziec ille wyprowadzen mamy z silnika i czy jest to do zrobienia. Druga sprawa, to o ile sie nie myle, to wspomniane tu 36V dotyczy napiecia stalego juz na wyjsciu zasilacza, nie zmiennego z transformatora.
paulg
Sterowniki M542 kręcą takimi silnikami aż miło - i nie wykazują najmniejszych oznak przemęczenia .
Po kilku godzinach pracy temperatura sterownika około 45-50stopni ( mierzone na dotyk
Sterowniki te mają bardzo dobre zabezpieczenia , tak więc śmiało
W założeniu od razu bym zmienił Mach2 na Mach3 - zupełnie inna kultura pracy
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
gmaro
Co da trafa to tak daj 2x32 volty można kupić np: www.toroidy.pl o mocy 400Wat do tego zasilacz http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm i masz gotowy zestaw sprawdzony i pewny
a ponadto idealny do tych proponowanych silników
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
może lepiej 1x32V na wyjściu... bo w zasilaczu jest mostek prostowniczy...gmaro pisze:daj 2x32 volty
