wrzewciono 100 000 obr/min
uc8051
Witam planuje frezować płytki pcb i producent frezów podał mi że minimalna prędkość dla freza 0.3mm to 100 000 obrotów mój kress wyciąga 30 000 no i może w tym coś jest bo już 2 frezy złamałem ;/. Moje pytanie czy są elektryczne wrzeciona 100 000 obr/min i ile kosztują oraz gdzie?
I pytanie dodatkowe czy zmniejszenie posuwu nominalnego nie powinno sprawy załatwić bo jakoś nie widzę powodu dla których 100 000 miało by się różnić od 30 000 przy odpowiednim zwolnieniu posuwu. Hyba że tu jakieś znaczenie mają siły odśrodkowe czy ktoś się na tym zna ?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2009, 18:31 przez uc8051, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Niestety producent miał rację. Fakt że można frezować z mniejszymi prędkościami i odpowiednio małym posuwem jest tylko matematyczny bo jakość powierzchni jest żałosna.
Wrzeciono pow 100 000 w zależności od mocy zaczynają się pow 4 000 EUR
Przy dzisiejszych możliwościach i dostepie do materiałów fotochemicznych do produkcji pcb frezowanie mozaiki jest bez sensu i obróbka mechaniczna ogranicza się tylko do wiercenia, szczotkowania i frezowania obrysu. Poza tym płytki frezowane, pomijając ich wygląd nie nadają się np, do elementów smd, punkty lutownicze o średnicy poniżej 1,5 mm mają tendencję do odklejania się zwłaszcza przy używaniu cyny bezołowiowej nie wspominając że niemożliwe staje się wykonanie np. cynowania innego niż chemiczne, solder maski czy opisówki. W amatorskich pcb czasami takie rzeczy się robi ale zasadą jest że frezuje się tylko to co niezbędne pozostawiając max miedzi ale są konstrukcje które nie mogą być tak masowane a pocynowanie np. na hallu takiej płytki doprowadza do naprężeń i płytka się wygnie.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 01:18 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek155
Do tego celu mozńa wykorzystać coś w rodzaju pneumatycznej turbinki dentystycznej moc potrebna do skrawania jest niewielka więc ten typ napędu powinien dać sobie radę.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
Może coś takiego ? http://www.allegro.pl/item714762616_tur ... uixin.html
Tomek155
Nie znalazłem na allegro prostnicy o takich obrotach, swoją drogą kątnica też może się sprawdzić ale będzie problem z doprowadzeniem przewodów zasilania powietrzem by nie przeszkadzaly i oczywiście wszystko wyglądało profesionalnie a nie jak przypięte na siłę. Obawiał bym się też o żywotność bo przykład z linku jest jednym z najtańszych ale to jest powód dla którego można spróbować. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia sprężarki.
Tomek
Tomek
afrykaner77
Co do frezów to sprawdziłem na własnej skórze dwa źródła. Spinex cena za 0,3-0,4 to około 12 złotych. Frezy długie jak na swoją średnicę i nader łamliwe. Drugie nie do zdarcia Elmat Trading 0,4 - 80 złoty Mają tam chyba dwie wersje pokrywaną i bez pokrycia. U mnie ten mały skubaniec wytrzymał jakieś 6 godzin pracy i nadal się dobrze trzyma. Co przy moim kobylim wrzecionie i małej prędkości obrotowej można uznać za sukces
uc8051
Czy możesz podać jaki konkretnie frez używasz i jakie masz wrzeciono? A co do prostnic dentystycznych czy ktoś to przystosował do frezów 3,175 mm ? bo z tego co widzę to wszystkie są na 2mm
Znalazłem coś takiego http://www.pressura.com/index1.html?wrz ... erskie.htm poza ceną trochę odstrasza zapotrzebowanie na powietrze ponad 300l/min to spory kompresor aż strach pomyśleć o rachunkach za prąd
