Linie i polinie
holden
Linie i polinie
Czy jest możliwość zamiany w Topsie krótkich linii, kropek na łuki lub polinie. Może ktoś przedstawić krok po kroku. Często ktoś rysuje w Corelu i jest przy tym duzo roboty. Z góry dziekuję.
Bri
W TruTopsie w module cad masz w nawigatorze zakładkę modyfikuj w niej kategorie wyczyść a tam opcje wygładź - przytrzymaj by ikonka zmieniła się w opcję "kontur" ustaw parametry i kliknij w kontur.
Trzeba poeksperymentować.
A pliki corelowskie eksportowane do dxf'a dobrze przepuścić przez autocada - splajny świetnie rozbija polecenie flatten z paska narzędzi express tools (o ile masz pełnego cada)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
ganzi
Re: Linie i polinie
Witam!holden pisze:Witam.
Pytanie podstawowe, te krótkie linie to splajn czy linia ciągła/linia kropkowa?
lewy10psdw
ganzi
Musisz używać konkretnej czcionki (np. narzuconej przez klienta), czy możesz wybrać dowolną? Nie wiem czy wiesz, że jest kilkanaście fajnych czcionek przystosowanych do wypalania. Są tak zoptymalizowane, że nic nie wypada i nie trzeba bawić się w robienie mostków.lewy10psdw pisze:Jezeli chodzi o czcionki i skomplikowane ksztalty to ja obrysowuje wszystko w autocadzie, troche to trwa, ale czasami warto.
lewy10psdw
Bri
To trzeba złapać klienta i dowiedzieć się jakiej czcionki konkretnie użył - następnie ja sobie zorganizować i zrobić ten sam napis w topsie - akurat tops lepiej tworzy geometrie z czcionek niż w cadzie expres-toolowskie polecenie explode.Wiem o tym, ale chodzi mi o to, ze czasami klient przyniesie Ci napis z corela zapisany jako dxf, albo najlepiej jpg:) a czcionki nie da się dobrać.
jeśli najdrobniejsze wygładzanie (użytkownika o wartościach mniejszych niż "fine") cię nie zadowala to na to też jest sposób - najpierw powiększasz rysunek w topsie nawet 100x - potem stosujesz wygładzanie jakie ci pasuje i wracasz do pierwotnych rozmiarów - kontury będą naprawdę dobrej jakości.lewy10psdw pisze:Funkcja wygładź w topsie działa w miarę dobrze, ale często modyfikuje kształt przy zamianie na luki. Jezeli chodzi o czcionki i skomplikowane kształty to ja obrysowuje wszystko w autocadzie, troche to trwa, ale czasami warto.
tzn? Bo nie rozumiem - tops ma tylko cztery typy linii - (ciągła/przerywana/kropkowana/osiowa) ale jeśli narysowałeś takimi liniami w cadzie to tops wczyta (ciągła/kropkowana/kropkowana/kropkowana) ale dalej to są całe linie a nie malutkie osobne kropeczki (no chyba że coś w cadzie rozbiłeś albo pracujesz na innym cadzie).holden pisze:Witam.
Miałem na myśli linię ciągłą/linię kropkową.
lewy10psdw
