Proszę o pomoc w doborze tokarki oraz odpowiedzi na kilka pytań.
Poszukuję tokarki która docelowo będzie pracowała ok 8-10h/dzień - czy do tego nadaje się np: TSB 16 lub 20 ? Czy na tych tokarkach można gwintować najbardziej popularne rozmiary rur ? Czy zdobycie części zamiennych do w/w maszyn jest sporą trudnością ? Jaka jest różnica pomiędzy tymi tokarkami (chodzi mi o główne różnice) ? Może polecacie jakąś inną tokarkę ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Tokarka
Asza PL
Jeśli kolega chce gwintować rury to należy podać średnicę największej i dobrać maszynę pod tym względem (przelot przez wrzeciono) TSB16 i TSB20 mają odpowiednio 16 i 20mm przelotu więc do tych średnic można dłuższe rury gwintować. Oczywiście krótsze odcinki można gwintować o większej średnicy.Czy na tych tokarkach można gwintować najbardziej popularne rozmiary rur ?
tak będzie pracować.Poszukuję tokarki która docelowo będzie pracowała ok 8-10h/dzień
wymiary , moc silnika, raczej niewielkie różnice.Jaka jest różnica pomiędzy tymi tokarkami (chodzi mi o główne różnice) ?
do gwintowania rur w większej ilości to ja bym polecał jakąś używaną CNC .polecacie jakąś inną tokarkę ?
Koszta oczywiście dużo większe. Lub dużo taniej coś takiego: Gwintownica
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Arcio
Witam!
Widzę, że planujesz jakąś produkcję więc podaruj sobie TSB - kup większą tokarkę, chcesz gwintowac rury na TSB???????? - to chyba jakieś nieporozumienie.
Jak obserwuję np na allegro TSB za 4-5kPLN to nie wiem czy się śmiac czy płakac - przecież w tej cenie można kupic TUE35 lub TUM25A w przyzwoitym stanie.
Powiedz jaki masz budżet to coś Ci doradzę.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
