śruba trapezowa o dużym skoku
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Dolce
Post napisał: Dolce » 14 sie 2009, 22:51
Czy można kupić śrubę trapezową o średnicy ok. 15mm i skoku gwintu 1cm lub najlepiej jeszcze więcej ?
Gdzie ewentualnie można kupić taką śrubę ?
Przeglądałem dzisiaj sklepy i widziałem śruby fi=15mm o skoku 5mm.
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 sie 2009, 10:54
Śruba trapezowa o takiej średnicy i takim skoku to będzie "doskonaly" uklad cierny ;)
Duzy skok musi pociagać za sobą dużą średnice.....większa średnica to dluższa droga na której dokonuje się "skok" gwintu".
Mam śrube o podobnym skoku o średnicy 40 mm ( priv)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 sie 2009, 14:03
Niekoniecznie ,stosuje się wówczas gwinty wielowchodowe np 3x5=15.
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 sie 2009, 14:24
tak ale ze wzgledu na wytrzmymalość gwintu....
pojedynczy zwój bylby bardzo slaby ...
dlatego stosuje się gwinty wielokrotne które czynią gwint mocniejszym.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 sie 2009, 18:06
I tak wytrzymałość gwintu nie zależy od wytrzymałości pojedynczego zwoju- bo nie stosuje się nakrętek z jednym zwojem. Wytrzymałość śruby zależy od wytrzymałości rdzenia ( jak pamiętam z obliczeń wytrzymałościowych). Gwinty wielowchodowe stosuje się przede wszystkim do uzyskania dużego przesuwu osiowego /obrót . Np.prasa śrubowa (balansówka).
Dolce
Post napisał: Dolce » 17 sie 2009, 00:06
Dzięki za odpowiedzi.
Czyli ta śruba wielowchodowa miałaby przesunięcie 15mm na obrót ?
Gdzie można kupić taką śrubę ?
Czy do niej można zastosowac nakrętke z tworzywa ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 sie 2009, 00:14
Dolce pisze: Czyli ta śruba wielowchodowa miałaby przesunięcie 15mm na obrót ?
Tak to będzie 15 mm.
[ Dodano: 2009-08-17, 00:15 ]
Dolce pisze:Gdzie można kupić taką śrubę ?
Podejrzewam, że takiej się nie kupi. Chyba, że bedzie się miało szczęście i dobierze się od innego urządzenia aktualnie produkowanego.
[ Dodano: 2009-08-17, 00:16 ]
Można - pytanie tylko jaka jest potrzebna siła i czy taka nakrętka ja przeniesie. Można jeszcze kombinować z rodzajem tworzywa.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 17 sie 2009, 08:45
Jeżeli to śruba napędzana silnikiem to korzystniej dać standardową (np 4mm) i napędzać ją przekładnią zwiększającą obroty. To będzie chyba sprawniejszy układ.
Dolce
Post napisał: Dolce » 17 sie 2009, 19:56
Mnie zależy na małej prędkości obrotowej silnika. Siły przenoszone nie będą duże. Mam śrubę kulową THK ze skokiem 3cm/obrót ale przenosi wibracje od silnika, działa jak wzmacniacz. Potrzebuję takiej śruby do urządzenia, które ma bardzo cicho pracować.
Mam jeszcze takie pytanie - jakie tworzywo nadaje się najlepiej do wykonania nakrętki takiej wielowchodowej śruby ?
Dzięki za wszystkie informacje.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
