Długość narzędzia
mek502
Długość narzędzia
Nie wiem czy pisze w dobrym dziale, ale proszę o pomoc. Mianowicie pracuje na cincinnati 1000 obecnie gwintuję w aluminium problem polega na tym, że co jakiś czas łamię gwintownik, a zawsze wymieniał go współpracownik, ale ma urlop. Ma jakiś swój sposób na mierzenie narzędzia bez sondy. Otórz po założeniu gwintownika zjeżdża nim na kółku ręcznym do krawędzi detalu a następnie wchodzi w tablicę narzędzi i coś ....no właśnie nie wiem co dalej. Jeśli ktoś mógł by mi opisać tę procedurę krok po kroku to byłbym bardzo wdzięczny!
eRMD
Witam te "coś" to przycisk "przejmij wymiar", pamiętaj tylko by wybrać oś Z zanim go wciśniesz. Przycisk "przejmij" to takie cztery strzałki kierowane do siebie. Znajduje sie po prawej stronie klawiatury tuż pod kropką i na lewo od przycisku parametru Q.
Tak jak pisałeś po najechaniu do detalu wchodzisz do tabeli narzędzi, edycja ON i po podświetleniu kolumny długości twojego gwintownika wciskasz przycisk przejmij wymiar.
pozdrawiam eRMD
pozdrawiam eRMD
