Mam problem z przepuszczeniem programów przez postprocesor. Pracuje na haidenhain 426. Po wczytaniu danych i kliknięciu BUDUJ, pojawia sie błąd ''Adres x-95,82 przekracza dopuszczalny zakres''(przy czym wartosc x jest zmienna w różnych programach) jestem nowym pracownikiem, nigdy wczesniej nie pracowalem na takich maszynach i nie bardzo wiem jak sobie z tym problemem poradzic
Bardzo prosze o pomoc
prblem
CNCRob
masz jeszcze z czymś problem, wiesz z czym?
z nazywaniem poprawnie tematów. myślisz, że jak napiszesz w temacie nazwe "problem" to wszyscy się zlecą aby tobie pomóc? prawdopodobnie takim czymś osoby, które mogły coś zaproponować najzwyczajniej w świecie olały twój temat. sam miałem do niego nie wchodzić ale wszedłem tylko po to by to tobie napisać. powodzenia a szukaniu.
easy2002
Witaj
To jak kolega dokładnie tego nie opiszę to naprawdę nikt chyba nie jest w stanie pomóc koledze
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
adam Fx
hm nie używałem nigdy postprocesora ale "Adres x-95,82 przekracza dopuszczalny zakres" kojarzy mi się z dwiema rzeczami może być coś z podanymi nr. bloku ... lub też w programie masz ustawione jakieś pole pracy maszyny a wartość w danym bloku jest poza tym obszarem.
