Może zapytam od drugiej strony: do jakiego silnika Kolega potrzebuje taki mostek?
Najtańszym gotowym mostkiem jest L298. Można nim zasilać silniki o napięciu do 40V i prądzie 4A. Nie trzeba się martwić o sterowanie "górnych" tranzystorów ani o czas martwy (zabezpieczenie przed zwarciami) i jest to pojedyńczy element.
sprawdzenie schematu sterownika DC
Odnośnie L298
Proszę sprecyzować "dosyć częsta" i dlaczego zamiana MC34151 na kilka elementów dyskretnych tak bardzo komplikuje układ. Chyba nie trzeba się zbytnio martwić układem prowadzenia ścieżek, ze względu na bardzo częste zmiany kierunku...
U byłoby OK, tylko I brakuje.beowolf pisze:mostek ma sterować silnikiem do 20A i napięciu do 24V. Zmiana kierunków dosyć częsta, pwm opcjonalnie.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
- Posty w temacie: 7
wydaje mi się, że lepiej jest sterować całością poprzez scalony driver. TO oczywiście tylko moje odczucie. SIlnik, którym chcę sterować, to silnik wkrętarki. Sprawdziłem, że przy napięciu 12V ciągnie 2A. I na początku sterowałem ten silnik sterownikiem na L298. Problem był wtedy, gdy silnik został obciążony, a w projekcie, który planuję to silnik będzie często obciążany. Wówczas prąd osiągał wartość 10A i jeden L298 wysiadł. Dlatego chcę zbudować coś na bazie mosfetów. A mosfety ponoć mogą uciągnąć nawet 50A a napięcie 12V to dla nich pestka. Chociaż w sumię jak na to teraz patrze i czytam wypowiedzi, to chyba zrobie to na rezystorach zamiast na układzie scalonym. Czytałem o układzie HIP4081, który pozwala na spokojne sterowanie mostkiem H zbudowanym z mosfetów z kanałem N. Ale w polsce jest on niedostępny i należałoby zamawiać z Anglii (o ile dobrze pamiętam). Układ ten posiada przetwornicę więc problem napięć bramki pozostaje rozwiązany.
[ Dodano: 2009-08-06, 21:31 ]
a co do stwierdzenia "dosyć częsta"- budowany układ ma stabilizować położenie silnika w manipulatorze. Przy silniczku małym, gdzie prąd przy pełnym obciążeniu wynosił niecały 1A to terownik L298 był super. Ale w silniku od wkrętarki niestety wysiadł
Nie trzeba - układ dostępny jest w Farnell'u - można zamawiać przez Farnell Polska lub w TME ( dzwoniąc i podając numer Farnell'a.beowolf pisze:Czytałem o układzie HIP4081, który pozwala na spokojne sterowanie mostkiem H zbudowanym z mosfetów z kanałem N. Ale w polsce jest on niedostępny i należałoby zamawiać z Anglii (o ile dobrze pamiętam). Układ ten posiada przetwornicę więc problem napięć bramki pozostaje rozwiązany.
Jest jeszcze jedna opcja - droższa, ale banalna w wykonaniu. Są to tzw. "smart mosfets" - mosfety z dobudową zabezpieczającą przed zwariciem i przeciążeniem. Uzywaliśmy ich do mostków przy parametrach pracy ciągłej 10A/24V ( można więcej )
Niestety trudne do dostania ( my kupowaliśmy bezpośrednio od producenta)
Low side : http://fi.farnell.com/jsp/search/browse ... t=VNP&Ntx=
High side : tu używałem BTS650P, niestety już nie do dostania
wiecie co - spróbuje z tego schemat który kolega podał wcześniej
http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm
może akurat najprostrze rozwiązanie będzie najlepsze.
