sprawdzenie schematu sterownika DC
beowolf
- Posty w temacie: 7
Wtajcie. Zrobiłem schemat płytki do układu sterownika silnika DC z driverem MC 34151. Schemat znajduje się na stronie :
http://www.dioda.com.pl/forum/topics20/ ... -vt111.htm
i jest ro rysunek 7.
Czy moglibyście sprawdzić poprawność wykonania tej płytki? Czy o czymś nie zapomniałem i wogóle.
Zaznaczam, że na schemacie oraz w projekcie nie ma diód zabezpieczających. Rezystory z wejść kierunków nie zostały dodane z biblioteki. Są to poprostu punkty wierceń podpisane jako rezystory. W razie braku przejrzystości odznaczcie sobie niektóre warstwy. Projekt robiony w EAGLE. Z góry dzięki za pomoc
- Załączniki
- plyta silnika.rar
- (2.91 KiB) Pobrany 418 razy
- plyta silnika.rar
- (2.91 KiB) Pobrany 464 razy
jarekk
To co autor pisze pod rysunkiem 3
Mostek ten pracuje praktycznie na takiej samej zasadzie, z tym że potrzebne są 2 diody, które blokują przepływ prądu z bazy dolnych tranzystorów na bazy górnych tranzystorów. Pojawiają się też problemy z wysterowaniem bramek ponieważ górne tranzystory dostają mniejsze napięcie i w efekcie może zdarzyć się taka sytuacja, że górne tranzystory będą się nadmiernie nagrzewać, gdyż nie będą otwarte w pełni i moc strat w nich wzrośnie.
jest też prawdziwe dla rysunku 7.
Nie polecam tego układu.
http://www.armory.com/~rstevew/Public/M ... h-brdg.htm
H-bridge using N channel FETs
Theory of Operation
by Eugene Blanchard
The problem that most people run into when using N channel MOSFETs for H-bridges is that the MOSFET used to turn on and off the positive power supply voltage, Vcc, will not work. This is the MOSFET which sits between the motor and Vcc.
The reason it does not work, is that a MOSFET is a voltage controlled device (transconductance). A voltage on the input (gate-source) controls a current on the output (drain-source). The voltage on the gate must be above the threshold voltage (4.5 to 7 volts) of the MOSFET in order for the MOSFET to turn on.
The problems with N channel MOSFETs
Here lies the problem. The MOSFET's drain lead is connected to Vcc. The goal is to turn the MOSFET on such that the top of the motor is at Vcc potential. This means that the MOSFET's source lead will be raised to Vcc's potential. BUT we need the gate to be 4.5 to 7V higher than the source to keep the MOSFET turned on and we only have Vcc to work from! We need a gate voltage that is higher than Vcc by 4.5 to 7 V!
PS. Wątek kolegi http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic632313.html ?
Theory of Operation
by Eugene Blanchard
jarekk
Para MOSFETów P/N jest najprostszym sposobem na taki mostek ( zwłaszcza do pracy bez PWM'a, choć M542 jest podobno zbudowane na parze P/N) . Jeżeli ma pracować z dużą częstotliwością to proponuje obejrzeć schemat UHU - bardzo sprawdzone rozwiązanie.
Niech kolega napisze w jakich warunkach ma pracować mostek ( prąd/napięcie, modulacja PWM czy po prostu kontrola kierunku8 obrotów)
beowolf
mostek ma sterować silnikiem do 20A i napięciu do 24V. Zmiana kierunków dosyć częsta, pwm opcjonalnie. Chyba faktycznie zastosuje te pary tranzystorów. A w takim wypadku czy mogę zastosować schemat z rysunku 2 ?? I czy mogę do niego podłączyć układ MC34151?? Posiadam mosfety z kanałem N (IRF540N). Jaki model mosfetów z kanałem P powinienem użyć dla tych które mam?? Jest jakiś odpowiednik kanału P dla IRF540N??
Dzięki za zainteresowanie tematem
jarekk
Np. ten schemat wygląda OK:
http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm
choć pewnie nie będzie za dobry dla PWM ( przy większych częstotliwościach )
Przy 24V nie da się już bezpośrednio podłączyć MC34151 ( jak na rysunku 2)
Nie znam prostego sposobu - albo mostek z P/N ( jak na pierwszym linku) albo mostek z N oraz IR21xx - choć aby działał nie tylko dla PWM'a to potrzebne jest dość dużo dodatkowych elementów
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ir2181.pdf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf ( z nciskiem na HOW TO PROVIDE A CONTINUOUS GATE DRIVE )
Można też zrobić tak jak na stronie 28 w an-978 ( HIGH-SIDE P-CHANNEL) - wtedy mamy układ N/P z driverem bramek
[ Dodano: 2009-08-06, 13:08 ]
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /70611.pdf
beowolf
czyli tak - układ z linku który podałeś jako pierwszy:
ale czy można usunąć resystory i te zwykłe tranzytory i zamiast tego dać MC34151? Według autora z linku
http://www.dioda.com.pl/f...ridge-vt111.htm
driver MC34151 odpada potrzeba stosowania rezystorów. Bo jeśli tak to układ byłby nieco łatwiejszy.
I jeszcze jedno - jak wygląda sprawa z tymi mosfetami?? jakiego typu mosfety użyć aby dobrze współpracowały z tymi IRF540N (podobne prądy i napięcia)?? Chodzi o kanał P.
Napięcie myśle że ograniczy się do 12V
jarekk
Przy 24V zasilania mostka nie można już dać MC34151 aby sterował zarówno górnym jak i dolnym tranzystorem.
Co do tranzystorów P - można szukać np. w TME
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... _szukaj%3D+
[ Dodano: 2009-08-06, 16:02 ]
Może ten ?
Symbol Ids(P) Vdss Rds(ON) Pmax Obudowa
IRF5210 -40 -100 0,06 200 TO220AB
Może ten ?
