Space Gear (Mazak)HELP!!!!
- Posty w temacie: 8
Mam pytanko: a mianowicie::
W jaki sposób łaczycie się z maszyną chcąc przenieść program do lasera.
W wersji Mazak STX odbywa się to przez wejście USB, w Space Gear tego nie ma, jest inne prymitywne rozwiązanie, dlatego interesuje mnie, jak wygląda to u was!!!!?????
- Posty w temacie: 7
jakie jest to inne wg. ciebie prymitywne rozwiązanie?Renica1 pisze:jest inne prymitywne rozwiązanie,
czyli tak jak w wiekszości maszyn, co widzisz w tym prymitywnego? to jest najlepsze i najstabilniejsze łącze do transmisji.
gdyby było najstabilniejsze, to od tygodnia nie mielibyśmy z tym problemu.
najlepsze w tym wszystkim jest to, że ani serwisant z mazaka ani z fanuca nie za bardzo chce nam pomóc,
jeszcze lepsze w tym wszystkim jest to, że żaden z nich nie wiedział, że za obudową panelu sterowania jest wejscie USB, ale jeszcze lepsze w tym wszystkim jest to, że jak juz połaczyliśmy się przez USB to pan z Fanuca powiedział, że nie wie jak mamy wrzucić program do maszyny
[ Dodano: 2009-08-04, 23:30 ]
a to że jest to prymitywne i komunistyczne rozwiązanie to powiedział włanie pan z Fanuca
więc zmiencie serwisantów, zwłaszcza pana od fanuca...
jakie macie z tym problemy? wcześniej łącze dobrze pracowało?
tak, wcześniej łącze dobrze pracowało, obecnie nie ma tego połączenia. Nie wyskakuje alarm, jednak gdy wczeniej ładowanie programu było sygnalizowane przez INPUT obecnie wyskakuje jedynie LSK, i serwisant stwierdził, że to jest właśnie brak połączenia
problem z pewnością nie tkwi w kabu gdyż był kilka razy sprawdzany, komputer również jest w porzadku.
gdy zgłosiłam ten fakt do Mazaka, to pierwszym ich pytaniem było, czy były u nas burze, burz nie było, później kazali mi zmieniać com-y, nic nie pomogło
dlatego tez próbowaliśmy dostac sie do maszyny przez ten port USB, jednak nie potrafiliśmy w żaden sposób umieścić tego programu z Windows do odpowiedniego programu wypalarki
[ Dodano: 2009-08-04, 23:42 ]
Pracowało dobrze przez około 4 dni, bo tyle była eksploatowana, bo jest nowa.
więc skoro jest nowa, na gwarancji, jesteście pewni, że żadna z osób pracujących u was tym się nie bawiła, komputer OK, kabel OK i parametry w maszynie nie zostały przestawione to zgłaszać do serwisu i niech się martwią. ich zmartwienie. Ja jednak byłbym za tym, że ktoś z was podczas zabawy coś namieszał, przeważnie tak jest jeśli nie zna się sterowania i bawi się nową maszyną.
Może jest jakieś zabezpieczenie w panelu sterowania (jeżeli jakieś jest), które chroni zapis do pamięci dysku.(kluczyk na panelu lub coś innego - może ktoś przez przypadek zmienił jego położenie
). U nas w STX-510 MKII komunikacja odbywa się po LAN lub USB i działa to bardzo miło i sprawnie i nie ma żadnych "szopek". Natomiast w drugim starszym modelu STX-48 tylko za pomocą com --> centronics (przesyła dłużej i ale tez działa). Najbardziej odpowiada mi po LAN (nie muszę latać z programem do maszyny). Moim zdaniem tak jak kolega wyżej napisał - ktoś coś musiał namieszać
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Tez mamy STX-a i jakos nigdy nie było problemu, program jest wrzucany przez port USB i wszystko ładnie pieknie działa.
W Space Gear
Na panelu sterowania jest kluczyk zabezpieczajacy przed edytowaniem , kopiowaniem i roznymi ingerencjami w program, ale jest w takim położeniu że nie ma wpływu na to co sie teraz dzieje.
W Space Gear
