gdzie wykonać coś takiego ...?
tedi73
Post napisał: tedi73 » 30 lip 2009, 20:55
Witam serdecznie
z góry przepraszam jeśli zadaje pytanie nie w tym dziale,
czy dał by mi ktoś namiar na w miarę tani zakład gdzie mógłbym zamówić wykonanie takiego detalu z aluminium?
jeśli się nie mylę, to wzorcowy element był wykonany z 6061 aluminum, ale nie wiem czy to istotna informacja,
sorki jeśli palnąłem jakiegoś babola z tym aluminium, ale naprawdę nie znam się na tym :)
oczywiście detal docelowo ma mieć kształt misy, na zdjęciu pokazano po prostu przekrój elementu :), wiem ze nie muszę tego tłumaczyć, ale robię to dla swojego spokoju
zależało by mi też na wyważeniu, ponieważ element ten będzie pracował obracając się z prędkością około 6000 rpm
z góry dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
edit: zapomniałem dodać, że szukam tez materiału na ten element, srednica ma mieć 9' a wysokość 3', to chyba około 230 mm na 75 mm
Ostatnio zmieniony 31 lip 2009, 14:27 przez tedi73, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 lip 2009, 22:29
Wirówka do rzepaku ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
tedi73
Post napisał: tedi73 » 30 lip 2009, 23:03
dokładnie :)
rockykon
Post napisał: rockykon » 31 lip 2009, 00:28
a gdzie ten olej ma ociekać ? nie powinno być tam jakiś dziurek ?
Bri
Post napisał: Bri » 31 lip 2009, 08:28
Wydaje mi się że musisz poszukać wpierw usług odlewania a potem toczenia.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
tedi73
Post napisał: tedi73 » 31 lip 2009, 09:30
Bri pisze:Wydaje mi się że musisz poszukać wpierw usług odlewania a potem toczenia.
dlaczego, nie da sie tego wytoczyć z plastra pręta aluminiowego?
po za tym widziałem taki element wytoczony z materiału o którym pisałem w pierwszym poscie i nie była to jedna sztuka, ale zgadzam się, że z odlewem było by prościej
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 31 lip 2009, 09:33
da się wytoczyć z krążka - nawet będzie taniej
tedi73
Post napisał: tedi73 » 31 lip 2009, 09:39
o proszę :)
edit:
może jakieś pomysły Panowie, gdzie to wykonać?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 31 lip 2009, 11:47
Robiłem podobny bęben tylko że ze stali ( dużo wyższy ). Ponieważ nawet nie pomyślałem żeby to wytaczać z litego kawałka zrobiłem tak. Kawałek rury ( chyba fi 250 ) przetoczyłem żeby była jednakowa grubosć ścianki, obciołem na tokarce na wymiar. Wypaliłem dwa krązki z blachy 8 mm, przetoczyłem i przyspawałem je do rury po obu stronach. Złapałem całość za rurę i przetoczyłem na gotowo.
Wykonac ci to wykona tokarz, nawet podejrzewam że nie potrzebujesz dużej tutaj dokładności, byle było równo przetoczone żeby już wstępnie było wyważone.
tedi73
Post napisał: tedi73 » 31 lip 2009, 12:43
ze stali tez mogło by być, ale sposób z rurą chyba odpada ze względu na zbyt duże, możliwe problemy z wyważeniem, nie chcę żeby mi to urwało głowę, a 6000 obrotów to jest trochę, jak dla mnie :)
po za tym chyba nie będzie problemu z kupieniem krążka tej wielkości dla kogoś kto wie gdzie to kupić i na co dzień zajmuje się czymś takim,
zdaję sobie sprawę z tego, że tokarz jest w stanie mi to zrobić, dlatego tutaj piszę :)
po prostu nie mam w okolicy nikogo takiego i szukam tutaj osoby która by mi wykonała taki element, może nawet nie jeden,
dzięki za zainteresowanie
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
