U mnie już przy małej spawarce w domu musiałem zmienić zabezpieczenia z B na C.
A było to tylko mała transformatorówka 120A (prądu wtórnego).
Problem z zasilaniem
chomikaaa
bateria kondensatrow sluzy jak juz bylo wspomniane do kompensacj mocy biernej ktora to jest generowana przez odbiorniki o charakterze pojemnosciowym lub indukcyjnym
celem stosowania baterii kondensatorw jest kompensacja mocy biernej po to by odbiorniki po stronie klijenta byly widziane przez siec jako odbiorniki rezystancyjne dzieki temu placimy za energie jakbysmy uzywali rezystorow przez to obnizamy koszty energii energia bierna wynosi wtedy "0"
w przypadku nie stosowania baterii kondensatorow enegia bierna o charakterze pojemnosciowym lub indukcyjnym jest wymieniana i przeplywa miedzy odbiornikiem i gereratorem i odwrotnie
i moze powodowac spadki napiec w siecie zaburzajac zasilanie urzadzen odbiorcy
najlepszym przypadkiem zarowno dla dostawcy enegii jak i odbiercy jest wyeliminowanie przeplywu enegii biernej na drodze zrodlo - odbiornik aby ograniczyc koszty spadki napiec itd
kazda z wiekszych firm posiada wlasny transformator zasilajacy i odp uklad baterii kondensatorw do kompensacji energii biernej
posiadanie wlasnego transformatora zasilajacego na potrzeby zakladu wynika ze specyfiki zasilania zakladu i podpisania odp umowy o gwarantujacej nieprzerwana dostawe energii itd
w twoim przypadku problemem jest zbyt slabe lacze zasilajace zaprojektowane nie na twoje potrzeby
aby wyeliminowac problemy cie dreczace powinienes zwrocuc sie do zakladu energetycznego o zmiane umowy i dopasowanie zrodla zasilania mocow do odbiornikow w twojej firmie
zabezpieczenie ktore posiadasz beda wylaczaly ciagle z powodu przekroczenia ich parametow znamionowych
zmiana warunkow zasilanai bedzie wiazala sie z modernizaja przylacza do twojej posesji a nie wymiana zabiezpieczen na wieksze poniewaz kable tez musza byc dopasowane do nowej wiekszej mocy
bateria kondensatorw w twooim przypadku nic tu nie zmieni miales zapewne na mysli ze bedzie dzialac to jak ups ale musial byc miec ups o zasilanie maszyny pradem stalym co jest nierealne
w tej chwili nie jestes w stanie zapewnic maszynie odp warunkow zasilania
dlatego maszyna wyrzuca ci zabiezpieczenia i bedzie tak robic zawsze gdy bedziesz chcial pracowac na niej z max parametrami a nie po to ja kupiles zeby jezdzic na 1 biegu mam racje?
wieslawbarek
