Jestem nowy i dopiero zaczynam zabawę z tym forum. Jeśli ktoś jest w stanie odpowiedzieć na moje pytania i w jakiś sposób mi pomóc będę wdzięczny.
Mam pytania:
- jakie sygnały wychodzą na port LPT z Mach`a do sterowania silników?
-czy jest możliwość użycia zamiast silników krokowych silników DC szczotkowych (wkrętak), jeśli nie to dla czego?
-w jaki sposób program Mach wie jaki jest obszar pola roboczego X,Y,Z
- czy jest możliwość przesłania sygnału zwrotnego np. z enkodera zamocowanego na wale silnika/przekładni do komputera w celu podania pozycji narzędzia
Mam zamiar tanim kosztem zbudować frezarkę do aluminium/stali. Pytam się o cześć elektroniczną i programową gdyż zaplecze mechaniczne mam dość rozbudowane (nawet odlewy alu) i potrafię robić z niego użytek.
Do projektu chcę wykorzystać frezarkę którą posiadam 1300-1500W.
Rama ze stali, śruby pociągowe trapezowe.
Dokładność do jednego miejsca po przecinku.
Pole pracy około 500x500x 50 (frezowanie blachy, płaskowników)
Jako prowadnice łożyska liniowe + wałki bez podparcia (jakiej średnicy żeby zachować sztywność?)
Pierwszy projekt frezarki jaki wykonałem to przeróbka chińskiej tokarki na frezarkę- efekt chwilowo zadowalający (zbyt duże luzy na łożu tokarki)
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź i czekam na konstruktywną krytykę.
Mach 2 lub 3 a sterowanie silnikami DC
Doktor.Piotr
paulg
Wszystko było napisane już 1000x - a co do sygnałów z LPT - najważniejsze STEP i DIR - czyli można każdy silnik jaki się ma - ale z tą uwagą aby sterownik tego silnika obsłużył takie sygnały.
Jeśli serwo DC to enkoder jest konieczny. ( zresztą każde serwo enkoder musi mieć )
Mach wie jakie jest pole bo mu to wpiszemy
Tanim kosztem frezarki do stali zrobić się nie da.
Śruby trapezowe - same kłopoty z kasowaniem luzu , na materiale te luzy ładnie widać.
Wałki bez podparcia i frezowanie w stali - POMYŁKA !!
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Doktor.Piotr
Wielkie dzięki za odpowiedź w tym temacie.
Czy możesz się rozwinąć w tym temacie sygnałów step i dir? Jakie mają rzeczywiste wartości (przebiegi w czasie)
Dobrze zrozumiałem - jeśli mam zwykły silnik dc + dołożony enkoder mogę taki zespół wykorzystać jako serwo i ustawić odpowiednia rozdzielczość w programie ( czy jest jakiś przelicznik w samym mach`u kroki na mm?)
Prosiłem o konstruktywną krytykę, nie wszyscy wszystko wiedzą. Jeśli nie śruby trapezowe to jakie? kulowe? I jeśli chodzi o nie podparte wałki, jeśli dam wałek 500mm długi i o średnicy np 40mm czy to nie zda egzaminu ( jeśli źle myślę proszę poprawić)
Jestem świeży każda pomoc się przyda. Może jakiś link zrzutów ekranu, konfiguracji programu zaoszczędziłby wiele pytań:)
Pozdrawiam Karol
Pozdrawiam Karol
chomikaaa
Zadajesz pytania na ktore sam mozesz znalezc odpowiedz na forum.
1 zastanow sie jaka maszyne chcesz zbudowac
2 policz koszta
3 zmien zalozenia projektowe bo wyszla ci za duza suma
4 nowy projekt niestety nie zdaje egzaminu uproszczenie nie poprawia a komplikuje
5 teraz juz wiesz ze nie idzie sie na kompromis
6 budujesz frezarke z drewna na prowadnicach od szuflad
7 i tak nie bedziesz zadowolony
moze to troche kiepska odp ale sam z takimi dylematami sie borykalem moj projekt jest pod adresem i mam nadzieje ze teraz ja ukoncze https://www.cnc.info.pl/topics60/chyba- ... 319,10.htm
ja niestety teraz nie mam dostepu do warsztatu wiec mam zwiazane rece ale chyba zalozenia mamy podobne co do projektu maszyny do metali kolorowych
2 policz koszta
