sinumerik 3
irek50
- Posty w temacie: 8
sinumerik 3
witam kolegów
mam mały problem w moim weberze coś się zaczęło dziać z posówem
pracując w automacie wpewnych momentach przestawał działać posów
elektronik rozebrał silnik od posówu w osi z wczasie wyjmowania mechanicy nic sobie nie pozaznaczali ani nie pospisywali licznika w jakiej pozycji to wszystko staneło potem aby wyjąć silnik ręcznie obracali śrubą w różne strony teraz po ponownym zamontowaniu nie mozna ruszyć posówem wyrzuca błąd 111 jak to ugryźć może ktoś miał już taki problem
za pomoc dzięki
irek 50
[ Dodano: 2009-07-27, 14:47 ]
przepraszam nie dopisałem jest to tokarka sterowanie sinumerik 3tt
za pomoc dzięki
irek 50
CNCRob
szczerze to straszny nieład panuje w twoim pytaniu i trzeba się wszystkiego domyślać. co to za błąd? co jest przy nim napisane?
easy2002
- Posty w temacie: 7
Jak dobrze pamiętam to 111
to był problem ze sprzężeniem silnika z liniałem pomiarowym
Proszę sprawdź liniał i enkoder
I opisz to wszystko jeszcze raz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
irek50
sinumerik 3
Witam ponownie
chcę dokładniej opisać co się działo ,operator toczył wałek wielowpustowy w trakcie pracy maszyna stawała nam w różnych pozycjach , raz stanęła w trakcie obróbki zgrubnej , program od początku przejechała cały ok, następny detal stanęła przy obróbce dokładnej ,za każdym razem w czasie obróbki na osi z
mechanicy i elektronik stwierdzili że trzeba rozebrać silnik odpowiedzialny za posuw no więc wzięli się do roboty wyłączyli maszynę odłączyli enkoder wyjęli silnik , w trakcie wyjmowania ręcznie przekręcali śrubą pociągową bo się nie mogli dostać do jednej ze śrub nie zaznaczyli sobie pozycji ustawienie przed wyjmowaniem ani wcześniej nie spisali pozycji licznika osi z na której stała głowica
przesunęli ok. 20 cm. przeszlifowano komutator wymieniono szczotki założyli z powrotem
po włączeniu maszyny zacząłem ustawiać punkt referencyjny w osi x poszło dobrze przy ustawianiu osi z od razu wyrzuca błąd 112 DREHZAHLSOLLW.ZU.HOCH FEHLERMELDUNG SERWO X.Z.REGLER NIGHT BB
przestawiam na ręczny posuw ale nie działa oś z , oś x działa
easy2002
Witaj
112 alarm to ten sam co 111 tylko dla osi Z
Uważam że coś spiepszyli w serwie
Sprawdzaliście enkodery
maszyna ma liniały ??
A czy jak maszyna wcześniej stawała przed rozebraniem jej to czy pokazywał się jakiś alarm czy tylko zatrzymywała się i nic ..
easy2002
Witaj
To był problem ze smarowaniem dlaczego rozbierali serwo ??
a jeśli chodzi o maszynę posiadacie instrukcje do tego sterownika i maszyny ??
easy2002
Czyli serwisowej nie posiadasz od sterownika ??
