wałki fi40 oraz łożyska liniowe standardowe KH4060
Piotr_B
Post napisał: Piotr_B » 30 sty 2006, 23:15
Czesc!
Kupilem jakis czas temu prowadnice fi 40 oraz lozyska liniowe KH4060.
Dla kazdej osi jest niezalezne prowadzenie (konstrukcja bramowa, oddzielny stol osi x).Niestety, na oko widze ze lozyska maja okolo dychy luzu - gdy nakladam je na prety da sie je na sile lekko 'poruszyc'. Luz nie jest wielki, ale jest wyczuwalny. Przyznam ze ten fakt mnie zaniepokoil. Walki są oczywiscie szlifowane/hartowane.
Czy tak ma byc i powinienem to olac, szczegolnie ze na kazda os sa dwa walki oraz cztery lozyska ? Czy moze jednak jest to powazny problem i powinienem od razu zmienic konstrukcje ? Ew. czy jest jakas metoda na wybrniecie z tego problemu ?
Z gory dzieki za wszelkie opinie i podpowiedzi.
Piotr
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 sty 2006, 23:43
o ile sie orientuje, to w przypadku lozysk liniowych zamknietych, wymagane jest ich obsadzenie w gniezdzie, co powoduje ich czesciowe scisniecie i skasowanie luzow . producenci zalecaja wykonywanie gniazd obudow w tolerancji H7 i tego typu lozyska wchdza w nie ciezko (glowy nie dam)
-nie, nie jesteś synu
webserver
Post napisał: webserver » 31 sty 2006, 00:13
Piotr_B pisze:KH4060.
czy te lozyska przypadkiem nie maja naciecia do zmiejszania luzu ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 31 sty 2006, 10:36
Lożyska typu KH nie mają płaszcza zewnętrznego i zawsze mają luzy.
Należy zastosować obudowy z regulacją i po kłopocie.
Np takie
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 sty 2006, 16:00
Łożyska typu KH muszą być zabudowane na stałe w otworach o pasowaniu H7.
Obudowy ściskane nie nadają się do tego typu łożysk bo ściśnięcie obudowy doprowadzi do zniszczenia łożyska oraz bardzo często również wałka.
Nawiasem mówiąc są to dość "badziewne" łożyska już lepiej zastosować np. łożyska liniowe z Kielc-cena podobna ale jakość nieporównywalnie wyższa.
webserver
Post napisał: webserver » 31 sty 2006, 17:05
pltmaxnc pisze:Lożyska typu KH nie mają płaszcza zewnętrznego i zawsze mają luzy.
Np takie
gdzie maja takie fajne obudowy ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 31 sty 2006, 18:15
Piotr_B
Post napisał: Piotr_B » 31 sty 2006, 19:18
Łożyska te nie mają nacięcia do kasowania luzu - są to dwie tuleje z kulkami i uszczelkami poliuretanowymi obrazowo mowiąc.
Jestescie pewni że ich osadzenie w obudowach zmniejszy luz ?
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 31 sty 2006, 20:36
ALZ pisze:Nawiasem mówiąc są to dość "badziewne" łożyska już lepiej zastosować np. łożyska liniowe z Kielc-cena podobna ale jakość nieporównywalnie wyższa.
To zależy jakiej firmy są te łożyska. Są firmy przy których można powiedzieć że kielce to badziew.
Piotr_B pisze:Jestescie pewni że ich osadzenie w obudowach zmniejszy luz ?
Luzu nie zmniejszy. Luz zniknie w zależności od dokładności ustawienia wszystkich 4 łożysk w osi. Generalnie łożyska liniowe mają zastosowanie w robotyce gdzie nie zawsze istnieje potrzeba dokładnego pozycjonowania. Przy amatorskiej konstrukcji jednak nie przejmowałbym się tym luzem gdyż masa osi spowoduje że łożysko będzie chodziło na części bierzni co da złudzenie skasowania luzu.
Pozdrawiam Rafi
Piotr_B
Post napisał: Piotr_B » 31 sty 2006, 22:01
Firma INA akurat :)
Moze darujmy sobie te dziecinne dylematy. Sa jakie sa, jest konkretny problem.
Pozdrawiam Rafi
Akurat tak sie sklada, ze mam szanse dokladnie ustawić lożyska w osi w jednym monolitycznym odlewie :)
Czy nie jest bledne to, ze realnie bedzie pracować tylko jeden czy dwa rzędy kulek ?
Jestem wlasnie na etapie frezowania otworow do osadzenia lozysk - dlatego zastanawiam sie czy te lozyska sa napewno ok.
A konstrukcja nie jest taka strasznie amatorska, dlatego sie przejmuje :)
Jakie macie luzy na lozyskach przy wałkach średnicy 40 mm ?
