Czy tworzywo (jakie) nadaje się na konstrukcję maszyny
Dolce
- Posty w temacie: 8
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:46 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
A myslales o odlaniu go polimerobetonu ? Albo pojsc na calosc i zastosowac plyte z prawdziwego kamienia ? Tlumienie mialbys prawdopodobnie bardzo fajne .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Tomek155
Ja kupowałem płyty z polietylenu o różnych grubościach od 20 do 80mm w formatach 1x2m w Katowickiej chemi http://www.chemiakatowice.com.pl/ myśle ze nadawała by sie i nie była tak ciężka jak z polimerobetonu lub kamienia.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
podrzeźbi
ABS jest dosyć twardym i odpornym na udary tworzywem sztucznym. Stosowane w budowie maszyn i motoryzacji (nie mylić z systemem antyblokadowym ukł. hamowania). Tylko, że nie produkują z tego zbyt grubych płyt. Jeżeli koniecznie tworzywa sztuczne to można pomyśleć o laminatach epoxy lub poliestr. Dobrze wykonane mają dostateczną sztywność i wytrzymałość.
Tomek155
Za płytę PE-500 1000x1400x80 płaciłem chyba około 1700zł netto więc nie mało niestety przy takiej grubości nie ma szans jej wygiąć a co do "pracowania" materiału to nigdy tego nie sprawdzałem.Jak będe mieć chwilke to moge sprawdzić jedynie rozszerzalność cieplną jeśli by Cię to interesowało. A jakiego serwonapedu używasz? I jakie przeniesienie napędu pasek czy sprzegło? Może winne za głosną pracę są ustawienia sterownika i napędu.
Tomek
Tomek
GGG
A może
Płyty szklano-epoksydowe - laminat składający się z tkaniny szklanej nasycony zywicą epoksydową może tez byc nazywany trekstolitem szklanym lubn rezotekstem szklanym.
* Zastosowania elektryczne i konstrukcyjne
* Do pracy w powietrzu i oleju w urządzeniach wysokiego napięcia
* Bardzo dobre właściwości dielektryczne i mechaniczne
* Niska chłonność wody
