Wiertarka z lidla?
Wiertarka z lidla?
Na samym początku, jako że jest to mój pierwszy post, chciałbym przywitać się ze wszystkimi. Forum wertuję już dość długo i co nieco planuję, a teraz mam dylemat. Otóż przeglądając ofertę lidla natknąłem się na:
http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages/c. ... ka_stolowa
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał przyjemność pomacać ten sprzęt w poprzednich rzutach, jest w stanie ustalić coś na jego temat. Sprzęt miałby służyć do typowo domowo/hobbystycznego użytku, tak żeby zrobić coś na szybko. Do cięższego i na pewno bardziej precyzyjnego sprzętu mam dostęp, a ta wiertareczka miałaby być podręczna. Jeśli nie jest to dobry wybór, to co, w podobnym przedziale cenowym?
Z góry dzięki za wszystkie rady!
Wszystkie te wiertarki nadają się do drobnych i niezbyt dokładnych prac. Główne wady to mała sztywność, luzy, mała dokładność wykonania. Ceny wahają się od 150 do 300 PLN.
Zalety to cena właśnie i (jak w tym przypadku) korzystna gwarancja. Sprzęt sprawdzi się "w drugiej linii", należy być świadomym ograniczeń.
Ja mam Dedrę z podobnego przedziału cenowego. Ma swoje wady ale przede wszystkim:
1. Gdy wiercimy stal i tak ją trasujemy więc drobne luzy itd nie są problemem.
2. Wiercąc w stali ustawiamy sobie 250obr. na przekładni zakładamy porządne narzędzie i wiercimy aż miło. Maszynka pracuje aż miło a nam raczki odpoczywają. I nie katujemy narzędzi skrawających obrotami.
3. Jest porostu bezpieczniej.
Słowem do prac warsztatowych drugiej linii a zwłaszcza amatorskich spełnia swoje zadanie.
Mam taką w garażu. Z Castoramy - za ok 160 zł.
W stosunku do ceny - jakosc wykonania całkiem ok. Do drobnych wierceń całkiem wystarczająca. Przede wszystkim cicha, no i zakres obrotów sensowniejszy niż w ręcznej.
Jak Kolega planuje zastosowania domowo-hobbystyczne - to nic lepszego nie potrzeba.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Mam podobną wiertarkę i po przeróbkach sprawuje się dosyć przyswoicie. Skasowałem luz na wrzecionie przez dodanie dwóch wkrętów z wkładkami teflonowymi i tulejkę z blachy fosforobrązowej w korpusie dla utrzymania wałka zębatego. Dotego pręcik + żywica do kolumny. Zostaje ten nieszczęsny stolik - tu podparcie zależne od sytuacji. Ale WS to to nie jest
koledzy mówią o ugięciach a ja mam podobną i bardziej mi przeszkadza brak mocy.
Wszystkie otwory punktuję to i bicie nie ma takiego znaczenia.
Jak wiercę otwory pod śruby to wykonanie...ujdzie. Że nieprostopadłe? Nie ma takiego znaczenia to i nie czepiam się.
Nie przeciążam...a przynajmniej staram się bo...
Może mam "złe" nawyki z pracy i jak przyjdę z roboty do za mocno naciskam
a wtedy staje....i to jest ból.
Podsumowując: Może stanąć na aluminium 8mm ale w piwnicy czy garażu jest dużo lepsza od wiercenia "z ręki"
