Tokarka BASS-POLSKA
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 10 lut 2009, 16:05
a mnie zawsze ciekawiło po co ludziom te konie na karmę dla psów oddają ? skoro kupili tokarkę z koniem to dlaczego go gdzieś gubią ? może mi to ktoś wyjaśnić ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 lut 2009, 18:25
koń poszedł do tokarki do drewna samoruby
Piecuch patrz na allegro za konikami do tokarki, może który spasuje albo będzie do tej tokarki.
bodziowaty
Post napisał: bodziowaty » 10 lut 2009, 19:53
Cześć :smile:
Mojego OUSa też bym chętnie wyposażył w podtrzymkę i pośrednie koło przekładni pasowej. Jak dowiesz się czy na warsztatach mają jeszcze części do OUSów to daj znać.
Poniżej fotki mojej tokareczki, która jest już po gruntownym myciu, smarowaniu i pierwszych testach.
Wiertarka SB 501 Einhell
OUS-1
Piecuch
Post napisał: Piecuch » 11 lut 2009, 00:14
Co się stało z koniem? Może został u właściciela, a reszta dostała nóżek i poszła się sprzedać na złom. A może czeka na mnie w baraku "prezesa" złomowiska.
No żesz. Te maszynki mają w sobie to "coś", nie są jak bezduszne twory made in ChRL.
Mariuszczs: Allegro to ja skanuję co drugi dzień, na razie konia nie znalazłem.
Myślicie że 2 tys. zł. to nie za dużo za sprawnego OUS? Jest teraz taka jedna aukcja.
[ Dodano: 2009-02-11, 02:15 ]
Co do tematu przewodniego, wiem gdzie można obejrzeć tokarkę Bass. Ano, w Castoramie! Jeśli dobrze pamiętam, jej cena tam to ponad 4tys.!
Darowanemu koniowi nie zagląda się w kła.
_mortis_
Post napisał: _mortis_ » 15 lut 2009, 11:29
Jakiś czas temu zakupiłem kompresor firmy bass-polska. Przy trzecim użyciu pękła obudowa przy przenoszeniu. Teraz ma problem ze szczelnością. Trzeba się nauczyć go używać zanim coś się nim wydmucha. Zdecydowanie odradzam.
pozdrawiam
Marcin
Bago64
Post napisał: Bago64 » 19 lip 2009, 15:12
kupiłem taką tokarkę. instrukcja po angielsku. Jak ją uruchomić? silnik słyszę, że warczy, ale nic się nie kręci. Pomóżcie.
[ Dodano: 2009-07-19, 15:14 ]
kupiłem taką tokarkę, Bass Polska. Jak ją uruchomić? Słyszę, że silnik warczy, ale nic się nie kręci. Pomóżcie
tokarka
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 19 lip 2009, 15:52
Bago64 pisze:kupiłem taką tokarkę. instrukcja po angielsku. Jak ją uruchomić? silnik słyszę, że warczy, ale nic się nie kręci. Pomóżcie.
jeżeli silnik warczy to znaczy że jest gdzieś zablokowany, nie właczaj tylko sprawdz czy wrzeciono się luźno kręci i silnik wraz z nim, być może któraś zębatka się sypła i blokuje wrzeciono.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lip 2009, 14:00
kiedyś znalazłem taką stronę, myślę, że mekkę 'chińszczyzny".
http://www.machinetoolschina.com/MT/mac ... lass=&CNC=
i: http://www.bvjy.com/
Może się na co przyda.
I konkretnie "BASS POLSKA" po chińsku http://www.machinetoolschina.com/MT/mac ... 2050256758 z odnośnikiem do producenta.
aleksander.kuli
re
#19
Post napisał: aleksander.kuli » 04 sty 2017, 07:56
zainteresowała mnie ta strona będąca odnośnikiem do Bass Polska. Nie działa to po pierwsze.. Po drugie teraz wszystko jest robione w Chinach znajdźcie mi coś do czego Chińczycy nie dołożyli swoich 5 groszy... A narzędzia z Bass Polska mam w warsztacie, pracuję na nich codziennie i tak od roku. Działają przez cały ten czas bez zarzutu, i bez problemowo. Co chyba sugeruje wysoką jakość prawda?
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2017, 09:13
http://www.made-in-china.com/multi-sear ... /F1/1.html
http://www.made-in-china.com/manufactur ... chine.html
http://www.made-in-china.com/companysea ... log_from=1
http://www.made-in-china.com/factory/la ... chine.html
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Sieg/Sieg.htm
Nie jestem zwolennikiem tezy, że wszystko co chińskie to dno(i wiele razy o tym pisałem), bo mają i naprawdę dobre wyroby, ale też i nie ma co wtedy liczyć na jakąś okazyjną cenę. Sam tez mam sporo ich wyrobów, ale obiektywnie trzeba przyznać, że rozrzut jakości nawet w obrębie tego samego modelu jest duży, i choć nie jest to bezwzględna reguła, to troszkę zależy od wymagań stawianych przez importera. Niestety Bassa to też dotyczy, ale z pewnością ma też narzędzia względnie dobrej dla amatorów jakości.
