transmisja danych
falco13
transmisja danych
problem z fanuc series O-M ustawienie parametrów do transmisji danych (programów) w maszynie, pomocy. Dzięki z góry[/b][/center]
skoti
Ale się rozpisales
Tu nie ma ograniczenia jak w sms-ach nie płacisz od literki
Co chcesz zrobić ? Chcesz zmienic parametry w maszynie ? Czy po prostu nie wiesz jak ustawic program do transmisji ? Ta stronka powinna Ci pomoc a jak nie to napisz konkretnie co chcesz zrobić .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
CNC W METAL
Witam!
Razem z Kolegą falco13 chcemy połaczyć PC z Maszyną.
Sterowanie FANUC series O-M.
nie potrafimy w maszynie ( frezarka) ustawić parametrów aby odbierała programy.
Mamy program do przesyłu.
Ustawiliśmy Port COM 1
maszyna widzi połączenie, bo mruga i nic nie odbiera.
Za to z maszyny wysyłamy program i odbieramy krzaczki.
Nie wiemy jak dokładnie ustawić parametry w maszynie, aby komunikacja była właściwa.
Nie jesteśmy pewni, czy kabel jest dokładnie taki jak powinien być.
pożyczyłem orginalny kabel, ktory kolega dostał z maszyną na ster. FANUC.
nie wiemy tak naprawdę co jest nie tak.
Dokumentację mamy też nie do tej maszyny.
bardzo prosze o informacje.
1. Ustawienia parametrów FANUC series O-M
2. ustawienie portu komunikacji COM 1
3. schemat kabla ( jaki powinien być)?
easy2002
Program do komunikacji koledzy posiadają jak tak to jaki ??
jeśli odbiera "krzaki" to problem z konfiguracja protokołu przesyłania
Kolega posiada instrukcje od sterownika ??
Tu link
Myślę że wszystko wyjaśnia
http://www.machinetoolhelp.com/Applicat ... tions.html
Tu link
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
falco13
programy do przesyłania mamy, "procomm" lub "RDWR", lub "SDNC", jak trzeba znajdzie się inny, tylko transfer następuje w jedną stronę, dla czego, czy to wina kabla czy ustawień w parametrach transferu danych w maszynie, acha i transfer tylko "out" i w jednym ciągu, a nie w słupku w programie są jakieś dziwne znaki zamiast zakończenia lini "EOB" czyli (*)
skoti
Spróbuj za pomoca PCIN-a . Jeśli transmisja idzie chociaż w jedna stronę to polowa sukcesu i sadze ze kabelek jest ok , kwestia ustawień . Sprawdź jednak polaczenia wg schematu który jest w programie . Program jest w tej chwili skonfigurowany do transmisji na fanuc O-MD . Plik wysylany do maszyny musi miec na początku znak % .
- Załączniki
- pcin.rar
- (131.87 KiB) Pobrany 630 razy
Moj chomik
