Korodujące narzędzia
e-piservis
Post napisał: e-piservis » 17 lip 2009, 18:13
Mam dylemat polegający na tym czym konserwować oprawy narzędzi.
Czytałem że ktoś miał pożar w firmie i teraz mu korodują narzędzia (porada jaką usłyszał to WD40) używałem ale to lipa ponieważ wszystko spływa podczas obróbki tymi narzędziami.
Zaznaczam że nie pracuję w stali ani metalach nieżelaznych. Pracuje w MDF, PVC, Lamiant, Plexa, Poliwęglan etc...
Niemożliwe to tylko wielkie słowo rzucone na wiatr przez maluczkich,...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 lip 2009, 18:49
a co myślisz, żeby prysnąć lekko cynkiem? choćby http://www.smaruj.pl/p/pl/142/zink+62+s ... 200ml.html - moim zdaniem powinno zdać egzamin.
e-piservis
Post napisał: e-piservis » 17 lip 2009, 19:30
Ok warto spróbować, szkoda mi tych oprawek które z dnia na dzień zamieniają się w czerwony kawał metalu.
skoti
Post napisał: skoti » 18 lip 2009, 00:27
Załatw sobie trochę emulsji używanej do chłodzenia . Rozrób w trochę większym stezeniu np 5% i pozanurzaj swoje oprawki .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 lip 2009, 09:51
Skoti, akurat to nie pomoże. Pył z obrabianego MDF-u działa rewelacyjnie, jako odtłuszczacz, a poza tym emulsja może brudzić (łapie kurz), co przy tej robocie nie jest wskazane. Jeśli zeszła powłoka oryginalna (azotowanie, czernienie itp) to raczej nic na bazie olejów nie pomoże.
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 lip 2009, 10:17
Proponuję jako zabezpieczenie antykorozyjne preparat do konserwacji samochodów Rust Check. Można go zdobyć w stacjach które wykonują konserwację samochodów albo tu http://rustcheckcorolon.com.pl/.
Jest to różowawy olej o bardzo dużej rozpływności i penetracji. Ja go używam i jest naprawdę skuteczny i czysty, nie ma problemu z usunięciem tego jak np. w przypadku wosków np. Valvoline
Do recznej konserwcji dobrze go rozcieńczyć benzyną ekstracyjną i uzywać spryskiwacza lub pędzla, benzyna odparuje i pozostanie super film zabezpieczajacy.
marrec
Post napisał: marrec » 20 lip 2009, 11:36
CRC 3-36
Krótkookresowy inhibitor korozji. Własności ochronne w pomieszczeniach do 6 miesięcy.
Wielofunkcyjny środek zapobiegający korozji, wypierający wodę i posiadający właściwości
smarne. Tworzy cienką, praktycznie niewidoczną i długotrwałą warstwę chroniącą przed wodą i utlenianiem. Wyjątkowe właściwości penetrujące, pozwalają produktowi na działanie nawet w najmniejszych szczelinach i pęknięciach.
CRC 3-36 chroni części metalowe przed korozją, kiedy są składowane w pomieszczeniach
zamkniętych przez krótki okres czasu.
http://www.smaruj.pl/p/pl/45/3-36+wypie ... 500ml.htmlCRC 3-36 - inhibitor korozji
[ Dodano: 2009-07-20, 11:43 ]
CRC SP 350
Długotrwały środek chroniący przed korozją. Ochrona w pomieszczeniach zamkniętych do 2 lat. Ochrona na zewnątrz pod przykryciem do 1 roku. Olej ochronny o wysokiej lepkości. Tworzy cienką, penetrującą i nie wysychającą powłokę ochronną. Chroni przed wilgocią i czynnikami powodującymi korozję. Wypiera wilgoć i nie spływa. Dobrze pokrywa zarówno gładkie powierzchnie jak i ostre krawędzie. Zapewnia względnie długą ochronę przed korozją. Nie należy elementów zabezpieczonych przechowywać na zewnątrz bez przykrycia.
SP 350 - inhibitor korozji
www.smaruj.pl - chemia techniczna -przemysł - warsztat - motoryzacja
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 lip 2009, 17:50
marrec pisze:Olej ochronny o wysokiej lepkości.
Nie przeczytałeś, do czego gościowi to potrzebne. On obrabia MDF, a pył z MDF-u będzie się kleił do tego oleju. Gdyby nie to, pomogłaby zwykła nafta. Przecież też doskonale zabezpiecza, a kosztuje może i kilkadziesiąt razy taniej.
Stąd moja sugestia, by od razu poszukać czegoś opartego na cynku. Większa szansa, że się utrzyma, a nie stanie się podłożem do przyklejania się kurzu z MDF-u. Poza tym takie narzędzia muszą być czyste. Czym od odtłuści płytę z pleksy czy poliwęglanu, jeśli upapra sobie ją paluchami wysmarowanymi od zakonserwowanego narządzia. Fajnie, że chcecie pomóc człowiekowi, ale róbcie to z wyobraźnią.
Nie wspomnę, że osiadający kurz z MDF-u doskonale wchłonie całe takie zabezpieczenie i pod nim rdza dalej narzędzia będzie wpieprzać.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lip 2009, 20:57
Nie wiem, jak będzie reagował z MDF, ale proponowałbym spray stosowany do konserwacji narzędzi chirurgicznych i innych medycznych. Ja stosuję go do konserwacji moich narzędzi i jestem zadowolony. Do nabycia w sklepach z zaopatrzeniem medycznym.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 paź 2009, 14:08
Proponuję wypróbować kąpiel w fosolu o temperaturze 40-60 stopni. Po kąpieli spłukać osad ciepłą wodą i szczotką i po osuszeniu ponownie zanurzyć na krótko w kąpieli. Po wyjęciu zostawić do wyschnięcia. Niestety warstwa ochronna twardnieje po kilku dniach. Małe naloty i powierzchnie, które nie powinny być poddawane temu procesowi, można oczyścić nagrzewając narzędzie i smarując punktowo pędzelkiem do skutku. Do nagrzania małych narzędzi wystarczy suszarka do włosów.
