Powloka na aluminium
Tonnrud
Mam pewnien problem - potrzebuje dobrac jakas powloke dla aluminium ( PA 6 ) ktora nadala by mu kolor ( najlepiej czarny ) a byla odporna na scieranie .
Prubowalem anodowanie I i II stopnia ale oba nie dosc ze sie sciraja to jeszcze brudza w czasie uzytkowania .
Moja znajomosc obrobek galwanicznych skonczyla sie juz wiec jesli ktos mialby jakis pomysl bede bardzo zobowiazany
troy
Tonnrud, twarde anodowanie typu 3 daje bardzo wytrzymałą powłokę stosuje się takie powłoki np. w zawieszeniu z wyższej półki , następnie możesz je pokryć warstwą PTFE jeśli chcesz zmniejszyć tarcie miedzy elementami . Oczywiście wszystko zależy też od tego o co te wałki trą i ile możesz wydać na taki zabieg . Ewentualnie możesz pokryć je niklem lub pochromować . Anodowanie typu 2 i 1 nadaje się jedynie do celów zdobniczych , jak miałeś okazję się przekonać .
NataszaBlack
A uszczelniłeś???? Bo jeżeli "brudzą" w czasie użytkowania to najzwyczajniej barwnik nie został zamknięty w porach tlenku glinu
. Anodowanie nie kończy się na jednym procesie- podłączasz pod prąd i tadam... Anodujesz, barwisz i na koniec uszczelniasz, np. na gorąco. I nie będzie brudzić. Typ anodowania nie ma tu nic do tego.
Odtłuszczanie-Dekapowanie-Satynowanie-Anodowanie-Barwienie-Uszczelnianie-Fosforanowanie-Chromianowanie-Korozja
InzSpawalnik
ALUYODA
uszczelnianie jest bardzo ważne(gorąca woda to nie wszystko jeśli nie masz płynu do uszczelniania,a jak masz ulepszone aluminium to przy uszczelnianiu aluminium nie unikniesz efektu "klejącego aluminium") , ale nie tylko jeśli mamy barwnik do kitu, wiele firm używa tego najtańszego gdzie potem wychodzą takie hity, a żeby to było pewne na maksa to się jeszcze dodatkowo po anodowaniu i barwieniu lakieruje się elementy
profesjonalne anodowanie,szkiełkowanie i barwienie aluminium
[email protected]
[email protected]
NataszaBlack
A co do stopu aluminium PA6, czyli 2017A jeśli dobrze rozumiem, to jest strzał w kolano do anodowania. Durale zawierają miedź, która jeśli przekracza 2% w zawartości stopu-uniemożliwia skuteczne uszczelnianie- co przy barwieniu daje efekt "brudzenia". W stopie 2017A miedzi jest 3,5 - 4,5 %.. Wiec InzSpawalnik, ma rację- malowanie proszkowe.
ALUYODA
Wyslij mi w jedną sztukę w PA6 zrobię ją w gratisie i udowodnie że robota będzie dobrze wykonana
[email protected]
[email protected]
