malowanie grzejników aluminiowych
bogdan3211
Post napisał: bogdan3211 » 13 lip 2009, 21:52
Witam. Robimy remont domu i pasuje mi pomalować grzejniki aluminiowe, jaką farba to malować? Wymyłem, odtłuściłem benzyna ekstrakcyjną, nie wiem czy trzeba jeszcze czymś to przeczyścić?
konlab
Post napisał: konlab » 13 lip 2009, 23:45
wejdz do pierwszego sklepu z farbami i zapytaj sa specjalne farby do grzejnikow
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 14 lip 2009, 00:09
A wiesz, że oryginalnie to sa one malowane proszkowo ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 07:51
chyba trzeba starą farbę zmatowić, samo odtłuszczenie nie zapewni przyczepności
bogdan3211
Post napisał: bogdan3211 » 14 lip 2009, 09:06
Mariuszczs pisze:chyba trzeba starą farbę zmatowić, samo odtłuszczenie nie zapewni przyczepności
grzejniki wcześniej nie były pomalowane
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 11:14
to napewno były pokrywane chemicznie - czy mają jakiś kolor np ten wstrętny złoty ?
Myślę że na tym farba powinna się trzymać po odtluszczeniu ale warto by przeszczotkować miekką szczotką na wiertarkę.
bogdan3211
Post napisał: bogdan3211 » 14 lip 2009, 11:45
są koloru srebrny ciemny, też tak myślałem że delikatnie jeszcze przeszlifować i powinna się farba trzymać
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 14 lip 2009, 12:31
Tak jak karoseria samochodu. Trzeba blachę zamatowić nieco papierem ściernym albo szczotą. Takiej czystej, matowej powierzchni farba się lepiej trzyma.
Wróć do „WARSZTAT”
