Witam Kolegów,
Mam sposobność porównania sterowania i pracy popularnych silników krokowych 2-fazowych (4-przewodowych) z 3-fazowymi (6-przewodowymi). Porównywałem zespoły napędowe silnik+sterownik od jednego producenta. Sterowanie w obu przypadkach było takie samo (mikroprocesorowe). Oto moje pierwsze spostrzeżenia:
1. Przy tych samych gabarytach 57x57x75 mm silnik 3-fazowy jest znacznie mocniejszy. Może być sterowany prądem do 8A, podczas gdy silnik 2-fazowy max 3.2A. Z tego wynika oczywiście także moment trzymający.
2. Podział kroków na obrót w sterowniku (firma znana z M542) jest "okrągły", np. 10000/obr, 5000/obr, 2500/obr. Z punktu widzenia piszącego programy syerujące jest to znaczenie lepsze rozwiązanie.
3. Krzywe rozpędzania i hamowania są znacznie krótsze, z czego wynika, że dynamika silnika jest znacznie wyższa. Można go także rozpędzać do większych prędkości.
4. Kultura pracy. Nawet na słuch - w końcu prasa "krokowca" to muzyczka - biorąc kultura pracy 3-fazowego jest znacznie wyższa. Zdecydowanie większa płynność sterowania bierze się zapewne z powyższego (pkt 1-3).
Czy ktoś z Was miał jakieś doczynienia z takimi silnikami?
Silniki krokowe 2-fazowe vs. 3-fazowe - ocena wstępna
Piotr Rakowski
luber
Ciekawy temat.
Ciekawe jak wypadają na tle 2-fazowych i 3-fazowych silniki 5-fazowe bo akurat zaczynam budowę maszynki z takowych.
Niestety niemiałem możliwości porównać posiadanych silników z innymi.
Mały silnik 5-fazowy (gabaryty około 40x40x30) zasilany półkrokowo (1000imp/obr) ,napięciem 20V udało mi się rozpędzić bez obciążenia do 3000obr/min
Szkoda że 3 i 5 fazowe są tak ciężko dostępne za "rozsądne" pieniądze, zdażają się okazje na silniki ale sterowanie do nich do makabra, ciekawe czy cena świadczy o parametrach.
wood carver
