Wybór rodzaju prowadnic do małej frezarki
Multitask
Post napisał: Multitask » 11 lip 2009, 16:30
Witam Szanownych kolegów
"Pierwszy raz"
1.Postanowiłem zbudować małą frezarkę
pole pracy x y z 200mm x 200mm x 100mm
2.konstrukcja z aluminium (twardego)
3.Będzie frezować w obudowach z ABS (może czasem coś w aluminium)
Proszę o sugestie lub podpowiedzi na moje pytania
Jakie zrobić prowadnice
zastanawiałem się na łożyskami ślizgowymi
czy na tak małej powierzchni roboczej to dobry wybór ?
Jak czym się ew kierować przy ich wyborze
(dopasowanie do wałków jakie średnice były by odpowiednie)
Multitask
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 lip 2009, 20:15
Multitask pisze:Jakie zrobić prowadnice
Witam!
Prowadnice fi12 podparte będą wystarczające i w alu. też pociągniesz.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Multitask
Post napisał: Multitask » 11 lip 2009, 22:42
namemartin pisze:
Witam!
To wynika z tego że łożyska ślizgowe odpadają
czy dobrze myślę
chyba że jest jakiś sposób na wałki na łożyskach ślizgowych
razem z podparciem ?
konlab
Post napisał: konlab » 11 lip 2009, 22:45
wystarcza walki jak kolega wyzej napisal, pewnie ze dobry wybor na takiej powierzchni jaka chcesz uzyskac...
