Tani zasilacz do zasilania silników krokowych.
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 09 lip 2009, 23:57
blue_17 pisze:Więc mam pytanie do Leoo czy może być taki zasilacz czy nie ?
Wątek stał się dość długi ale podejrzewam, że Kolega ma na myśli transformator 26V/8A?
Można go zastosować pod warukiem, że wszystkie sterowniki będą pracowały w pełnym kroku. Zasilacz pewnie przetrwa, nawet jeśli jeden z silników będzie sterowany półkrokiem, w końcu trafo można do pewnego stopnia przeciążać.
Wyższe napięcia zasilania można stosować pod warunkiem użycia odpowiednich zabezpieczeń (ogranicznik napięcia).
blue_17
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: blue_17 » 10 lip 2009, 00:00
A jeśli wszystkie sterowniki będą pracowały w 1/2 kroku?
Bo chcę mieć taką opcje.
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 10 lip 2009, 00:22
blue_17 pisze:A jeśli wszystkie sterowniki będą pracowały w 1/2 kroku?
W takich okolicznościach jeden silnik podczas ruchu pobiera prąd w takcie 2,8A/5,6A/2,8A/5,6A itd. W związku z tym, że silnik krokowy pobiera prąd znamionowy nawet kiedy stoi, może zdarzyć się iż wszystkie silniki zatrzymają się na półkroku i wówczas sumaryczny pobór wyniesie 5,6A x 3 = 16,8A! Podczas ciągłego ruchu średni prąd silnika zwiększy się do 4,2A (sumarycznie 12,6A). Pewnie od razu trafo się nie spali ale w dłuższej perspektywie...
Moja rada - stosując tak duże silniki trzeba szukać sterowników z mikrokrokiem. Pobór prądu wyniesie max 141% wartości fazowej na silnik.
blue_17
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: blue_17 » 10 lip 2009, 00:26
Czyli jeśli zastosował bym sterownik mikrokrokowy (tj 1/8 kroku?)
to zasilacz podany wcześniej wystarczyłby do zasilania wszystkich 3 ?
Nie przypuszczałem że sterowanie silnikami krokowymi to tak obszerny temat i tak wiele aspektów trzeba brać pod uwagę :cool:
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: SQ3VAZ » 10 lip 2009, 00:31
Blue - przepraszam za poslizg.
Jaka sugestia w takim razie? Czyzby M542...?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 10 lip 2009, 00:44
SQ3VAZ pisze:Jaka sugestia w takim razie? Czyzby M542...?
Taki lub podobny. Zamienników jest pewnie kilka. Pojawiła się anwet rodzima produkcja.
blue_17
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: blue_17 » 10 lip 2009, 00:45
Co mnie czeka to jeszcze sam nie wiem ale...
Wertowanie stronic dokumentacji scalaków do sterowania silników krokowych wykonanie zasilacza z pochłaniaczem nadmiaru energii z silników, czyli to co lubię kombinacje patenty i testy :)
A na marginesie ile kosztuje taki 1 sterownik i na jakim układzie jest on zrobiony może ktoś wie i jakie są nazwy zamienników ?
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: SQ3VAZ » 10 lip 2009, 00:54
blue_17
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: blue_17 » 10 lip 2009, 00:59
Czyli jak za tą cenę to jeszcze koledzy zobaczą moje sterowniki z własnymi pomysłami i wykonaniem :)
Leoo
#30
Post napisał: Leoo » 10 lip 2009, 11:01
blue_17 pisze:Czyli jak za tą cenę to jeszcze koledzy zobaczą moje sterowniki z własnymi pomysłami i wykonaniem
Nie zbuduje Kolega sterownika z mikrokrokiem takiego jak "rodzimy" w niższej cenie. Nawet jeśli się uda, to czas (roboczogodziny) poświęcony na projektowanie i budowanie oraz koszt podzespołów przekroczy 186pln.
Oczywiście pozostaje duży walor edukacyjny ale czasowo kompletnie się nie opłaca. Albo Kolega kupi sterowniki i po miesiącu będzie pracował (zarabiał) na maszynce albo utknie w miesiącach projektowania, testów, modyfikacji a w końcu zapału zabraknie.
Powodzenia.
Wróć do „Elektronika CNC”
