Tani zasilacz do zasilania silników krokowych.
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: SQ3VAZ » 09 lip 2009, 13:36
Napięcie dostosujesz do sterownika. Sztywno x20 czy x25 trzymać się nie musisz. Ważna jest idea wyższego napięcia. Będziesz miał stery na max. 40V to zrobisz zasilaczyk ok. 37V itp. Te 3 V różnicy to margines błędu. Napisz czym chcesz sterować motory to zaraz wymyślimy zasilacz / co, gdzie i za ile/.
Jak jeszcze tam nie byłeś to zobacz - sprawa zasilacza: https://www.cnc.info.pl/topics12/dobor- ... t12029.htm
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
blue_17
Posty w temacie: 14
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2009, 14:06
Chciałbym to sterować sterownikami SSK-B02 mają 4A, 40V, możliwość pracy pół krokowej
podaję notę do silniczków którymi chcę sterować
http://www.allegro.pl/item680757126_2_n ... _nowy.html
I znów pytanie czy przy niższym napięciu zasilania osiągnę faktycznie moment 2Nm
Wstępnie i tak wyszło, że trafo musiało by mieć na wyjściu około 24V.
P.S chcę zastosować 3 silniki i 3 sterowniki
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: SQ3VAZ » 09 lip 2009, 14:20
Też używam SSK-B02 i kupiłem do nich trafa 26V, co na wyjściu zasilacza daje mi 34V. Mogłoby być ciut więcej, ale i to starczy. Kupione przez : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=681676700
Przemyśl sprawe. Trafo 26V lub 28V, mostek na 15A i około 40000uF/50V kondensatorek - i zasilacz gotowy.
blue_17
Posty w temacie: 14
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2009, 14:29
Dzięki za odpowiedź
mam jeszcze dwa pytania :)
czy osiągnę moment 2Nm na tym zestawie?
i czy ten zasilacz wystarczy do całego zestawu?
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: SQ3VAZ » 09 lip 2009, 14:48
Zasilacz spokojnie wystarczy na trzy silniki. Co do momentu, to należy brać pod uwagę zasilanie, prędkość ( im wyższa tym silnik słabszy ) i inne czynniki. Gdzieś mam link do rozważań na ten temat - jak znajdę to podrzucę. Generalnie slilnik powinien utrzymywać podany moment nawet przy zasilaniu nominalnym napięciem. Pamiętajmy, że te 2Nm to statyczny moment trzymający.
cd... Zobacz zależności momentu w funkcji obrotów dla różnych ustawień prądu i napięć silników. Oczywiście nie tyczą się akurat wsponmianych przez Ciebie silników, ale idea ta sama dla całej rodziny krokowców.
http://*/index.php?topic=42.0
Zaczerpnięte ze strony kol. Markcomp77 - warto poszperac na stronie.
blue_17
Posty w temacie: 14
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2009, 18:28
Dzięki za rady i odpowiedzi na moje pytania, dzięki Tobie mam już jasność co do zasilacza.
P.S popraw ten link bo nie działa, a chętnie bym zobaczył tą stronkę :)
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: SQ3VAZ » 09 lip 2009, 20:05
Tez szykuje wszystko pod maszyne, tak wiec sam tez sie ucze. Jakby co to pisz na priv lub e-mila.
Link masz na priv, bo cos sie fora gryza....
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 09 lip 2009, 21:24
SQ3VAZ pisze:Co do prądu obciążenia zasilacza, to dobierasz go odpowiednio do prądu podanego przez producenta silnika i ilości stosowanych silników / Izas = I sil x N, gdzie N = ilość silników, Isil - prąd fazy silnika /.
Kolega zapomina, że każdy z silników ma dwie fazy a wartość prądu podawana przez producenta dotyczy tylko jednej.
Stosując proste sterowniki SSK-B01, czy B02 należy pamiętać, że podczas pracy półkrokowej obie fazy pobierają prąd nominalny.
Temat doboru mocy zasilacza był wielokrotnie podnoszony i wystarczy przejrzeć kilka wątków.
Dobór napięcia też nie jest prosty i oczywisty: im bliżej granicy - tym lepiej, ale nie zawsze. Biorąc pod uwagę wahania napięcia sieci i dynamiczną jazdę silników, margines 5V często okazuje się za mały i trzeba inwestować w nowe końcówki mocy lub całe sterowniki.
Sugeruję, by Kolega jednak trochę poczytał zanim zacznie pomagać.
SQ3VAZ
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: SQ3VAZ » 09 lip 2009, 22:18
Dziekuje za slowa slusznej krytyki i pokornie zgadzam sie odnosnie pradu - przeoczenie.
(..............) tu byly slowa, ktore chyba znalezc sie tu nie powinny.
Wszystko co ewentualnie staram sie przekazac na forum podaje w pewien sposob ze swojej praktyki, a ta nie zawsze odpowiada wiedzy "ksiazkowej". Co do napiecia, to jak pisalem wczesniej sam pracuje na 34V i przy 2A silnikach jak dotad wszystko OK.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 23:01 przez SQ3VAZ, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2009, 22:24
Więc mam pytanie do Leoo czy może być taki zasilacz czy nie ?
Bo jestem znów w niewiedzy :)
Wróć do „Elektronika CNC”
