Mam pytanie do expertów. Mam program stworzony do bryły 3d, czy mogę podmienić bryłę na podobną do tego programu i aktualizowac jakoś ścieżki, żeby program dostosował się do nowej bryły???
Wiem, że jest taka obcja, że można zmieniać wymiar w danej bryle i program się skoryguje, ale czy przejdzie podmiana bryły????
podmiana bryły
yoyer
Powiem szczerze, ze sam robie w ten sposob:
- mam matryce, zapisuje ja w osobnym pliku z dopiskiem np. CAM i na niej robie zmiany potrzebne do CAM
Tak jak piszesz, ukrywam opcje, dodaje material i potem aktualizuje w EdgeCAMie.
Z podmiana bryly tez mi sie udawalo, ale nieraz tracil zakresy, glebokosci. Troche loteria ale jak wstawisz inna bryle nie zwiazana z podstawowym plikiem to raczej bedzie problem.
Hooah!
Jacek123
Nie zawsze podmiana bryły zadziała szczególnie jeżeli używasz zakresów.
Jeżeli wykonujesz podobne operacje spróbuj skorzystać z szablonu.
Zaznaczasz operacje które chcesz wykorzystać i zapisujesz do szablonu.
Dodatkowo masz jeszcze możliwość wskazania, które operacje mają być edytowane (np. wybór narzędzia).
