Sinumerik 840C - błąd przy bazowaniu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
arci36
Post napisał: arci36 » 06 lip 2009, 13:11
Mam problem z tokarką CNC ze sterowaniem Sinumerik 840C. Przy maszynie uszkodził się enkoder w osi Z. Okazało się, że przepaliła się żarówka. Wymieniłem ją na żarówkę z innego typu enkodera. Teraz mam odczyt drogi w osi Z, ale maszyna nie chce "wybazować się" w osi Z. Po naciśnięciu przycisku zjazd na bazę w osi Z maszyna jedzie do krańcówki po czym zmienia kierunek jazdy i jedzie do samego uchwytu aż wystąpi błąd przeciążenia. Powinna jechać około 20mm i wrócić na krańcówkę. Czy jeszcze jest coś nie tak z enkoderem czy pomieszało się coś w sterowaniu jak nie było odczytu z enkodera?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 lip 2009, 13:41
Witaj
Co to za enkoder z żarówką ??
Każdy liniał ma znacznik dla punktu ref..
A może kolega ma obrotowy enkoder ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
arci36
Post napisał: arci36 » 06 lip 2009, 14:49
Tak. To jest obrotowy enkoder ROD32. jest zabudowany w silniku.
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 lip 2009, 17:11
Podejrzewam, że może być coś nie tak z impulsem pełnego obrotu. Przydałby się oscyloskop w celu sprawdzenia.
I przydało by się sprawdzić krańcówkę, może się zacina i po zjechaniu nie zwiera/rozwiera styków.
bob35
Post napisał: bob35 » 06 lip 2009, 20:33
Kolego arci36 zadaj jeszcze raz pytanie i nie zapomnij napisać jaka to maszyna typ potem sterowanie. Zmieniając żarówkę pewnie musiałeś wykręcić enkonder jeżeli tak to prubuj np co 10 stopni zmieniać kąt enkondera względem osi lub przesówać krańcówkę
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
