Zakup wrzeciona SUHNER 1800W
X32UseR
Szukam wrzeciona do swojej frezarki (głównie drewno, MDF, ABS i czasami alu)...
Czy warto inwestować w taki sprzęt?:
http://allegro.pl/item657862254_wrzecio ... zarka.html
CO lepszego można kupić za 3000-3500zl?
wood carver
To są szczotki.
Spadek prędkości równa się spadek mocy.
Można kupić Elciaka 1.1 kW falownikiem , chociaż ma wątpliwą opinię, to napewno będzie trzymalo lepiej moment niz to szczotkowe wrzecionko. . A jak go troche podrasujesz ( glownie chodzi o falownik- i ustawienia niekoniecznie takie jak zaleca producent
i bynajmniej nie chodzi o podnoszenie napięcia) to się okaże ze z tego 1,1 kW można wycisnąć naprawde sporo.
Nie namawiam i nie odradzam.
http://www.gwnumeric.pl/elektrowrzeciona.html
tu masz wrzecionka - nic nie wiem na ich temat.
http://www.multiprojekt.pl/kategoria.php/kategoria.92
tu kupisz wrzeciono 2,2 kW za kwote 2000 pln...
( mam dane z zeszlego roku)
chociaż nie wiem jak to wyglada jakościowo....cena wiele tlumaczy
Mozesz ostatecznie kupić używke, jakieś Perske
Nocne marki z nas
Nocne marki z nas
gmaro
Teknomotor - w rzeczywistym swoim wyglądem odraża jak od siekiery zrobione ale dobrze działa takie odczucie miałem ...wood carver pisze:http://www.gwnumeric.pl/elektrowrzeciona.html
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
wood carver
wood carver
MarekM1
ale za niecałe 1.400 zł jest wrzeciono 1.5 kW, falownik i przesyłka...
no a do ER11 są tuleje do fi 6-7mm - znaczy prawie tyle co do Kressa i do tego są po ok 20 zł a nie po 60-80 zł.
"chińczyk" inne rzeczy też ma w niezłych cenach nawet z przesyłką. Ciekawe jak z jakością...
Tak na szybko policzyłem, że mozna by zrobic z jego produktów bardzo przyzwoitą maszynke o formacie 300x300x250 z wszystkimi osiami podpartymi, śrubami kulowymi, pełnym sterowaniem i wrzecionem za ok 7-8 tys zł.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
