Mobilny Trak taśmowy - prowadzenie jednostronne
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: X32UseR » 02 lip 2009, 20:08
Czy Ktoś z Was może wiedział lub wie jak jest zrealizowany ruch liniowy wózka z piłą po ramie w przypadku kiedy prowadzenie jest jednostronne? Ze zdjęc znalezionych w internecie wynika, że są przyspawane wałki szlifwane z góry i dołu i po tym jeżdżą rolki. Ale w takim rozwiązaniu to chyba łatwo o luzy i problemy...
Poniżej przykładowe zdjęcia traków z prowadzeniem jak w temacie
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 02 lip 2009, 21:27
Dokładnie jest tak jak napisałeś dwa wałki są przyspawane do profila zamknietego i po tym tocza się rolki trak chwieje się co najlepiej widać przy szybkim ruchu powrotnym a i żeby ktoś nie myślał że to jakaś konstrukcja zrób to sam tak zrobiony jest Wood-Mizer
GGG
Post napisał: GGG » 02 lip 2009, 21:44
Całość zamocowana na 2 równoległych prowadnicach (wałki czy tez inne prowadnice liniowe) i podparta na listwie zębatej.
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 02 lip 2009, 22:54
idealne, wydają się prowadnice trójkątne z płaszczyznami jezdnymi 90st. Wtedy można dać sztab zwykłych łożysk prostych. Ale w Woodmizer właśnie wydaje mi się, że jest okrągły wałek ( chyba o średnicy 30mm - odwoluje się do LT70).
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 03 lip 2009, 23:36
To że napisałem że trak się chwieje przy szybkim powrocie to nie znaczy że to jest aż tak strasznie żle, po włączeniu posuwu roboczego wszystko sie stabilizuje tzn. piła zwisa pod własnym ciężarem a opory skrawania odginają ją do tyłu i deski wychodzą równe i niema co tu kombinować dużo większy wpływ na dokładność ciecia ma szybkość posuwu stan taśmy tnącej no i samo drzewo czy jest czyste bez odłamków a i nawet suchy sęk swierkowy potrafi wykrzesać iskry :mrgreen:
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 04 lip 2009, 00:05
Ten temat założyłem z takiego powodu, że chcę takiego traka z prowadzeniem jednostronnym właśnie pospawać...
Zastanawiam się, czy we własnym zakresie jest to wykonalne i w ogóle jak do tego podejść, że całą robota nie poszła na marne...
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 07 lip 2009, 22:39
Też kiedyś byłem zafascynowany trakami tasmowymi nawet taki zrobiłem tylko troche w innym układzie tzn z ruchomym wózkiem a najwięcej uwagi trzeba poświęcić naciągowi taśmy i prowadzeniu potem właściwemu ostrzeniu i rozwodzeniu piły ale to juz drobiazgi :mrgreen:
