Pleksa + frezowanie = spore wydatki
radiss
Post napisał: radiss » 01 lip 2009, 22:29
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem plotera CNC z firmy Plotcomplex. Kupiłem go z myślą o frezowaniu pleksy. na początku miałem wrzeciono firmy Sparky o mocy 550W, niestety okazało się niezbyt dobre, nie trzymało obrotów i było strasznie awaryjne. W tej chwili od ok. 2 miesięcy użytkuję wrzeciono KRESS 1050W. Chodzi przepięknie i jestem z niego na prawdę zadowolony. Do tego używam 3mm jednopiórowych frezów z CONER-a.
Mój problem polega na tym, że nie potrafię znaleźć przyczyny ciągłego przegrzewania się frezów. Wcześniej myślałem, że to wina Sparkiego i jego wad, ale teraz kiedy mam Kressa, to winę frezarki odrzuciłem. Frezy myślę, że też nie są złe. Najgrubsza pleksa (oczywiście wylewana), którą tnę ma 5mm (tnę ja na 2 razy).
Próbowałem już naprawdę różnych ustawień posuwu do obrotów i za każdym razem jest to samo. Na początku wiór jest zimny ale z upływem czasu przy tych samych ustawieniach, robi się coraz cieplejszy aż do gorącego i finalnie frez się rozhartowuje. Czasami muszę w miesiącu kupić 5-6 frezów. Średni czas frezowania, to średnio ok. 3-4 godziny dziennie
Może ktoś z użytkowników tnie pleksę na co dzień i będzie w stanie udzielić mi jakichś wskazówek?
Mogę również zadzwonić, jeśli wymagałoby to rozmowy.
Bardzo zależy mi na rozwiązaniu tego problemu, mam w najbliższym czasie dość sporo do cięcia a każdy frez to ok. 120-130 zł.
konlab
Post napisał: konlab » 02 lip 2009, 00:10
ja bym poradził zmniejszenie obrotów wrzeciona, bo do cięcia plastiku wystarczy bardzo nie wiele. Poza tym można zastosowac chłodzenie wodne, jakis natrysk na narzędzie, bo nie ma mozliwości zeby inaczej schłodzić frez...
skoti
Post napisał: skoti » 02 lip 2009, 00:53
Malo kiedy frezowalem plexe a na pewno nie tyle zeby to szlo kilka godzin ale z tego co piszesz to wychodzi na frez od ok 10h do 13h - czy to malo ?
radiss
Post napisał: radiss » 02 lip 2009, 08:46
konlab pisze:ja bym poradził zmniejszenie obrotów wrzeciona
Ja na prawdę jestem już po eksperymentach. Chciałbym dowiedzieć się bardziej konkretnie np. załóżmy, że ktoś frezuje i dobrze idzie przy danych obrotach i danym posuwie.
konlab pisze:można zastosowac chłodzenie wodne
Nie wchodzi w grę, mam stół z płyty wiórowej.
skoti pisze:wychodzi na frez od ok 10h do 13h - czy to malo ?
Może i dużo, ale biorąc pod uwagę, że większość z tego czasu lecą już gorące wióry, to już tak różowo nie wygląda.
martazd
Post napisał: martazd » 02 lip 2009, 09:00
Witaj
frezuję plexę frezami widiowymi jednopiórowymi fi 3 mm
obroty 18000, posów 1000 mm/min warstwa skrawana 1.5 mm
niezbędne jest chłodzenie mgłą wodną z 5% dodatkiem koncentratu chłodząco smarującego firmy MAWEX
nie zdarzyło sie by w tych warynkach frez się przegrzewał
pozdrawiam Andrzej
radiss
Post napisał: radiss » 02 lip 2009, 10:04
martazd pisze:frezuję plexę frezami widiowymi jednopiórowymi fi 3 mm
A gdzie takie coś można dostać?? Przeszukuję internet ale niczego takiego nigdzie nie ma.
triera
Post napisał: triera » 02 lip 2009, 11:28
blemish
Post napisał: blemish » 09 lip 2009, 00:33
jak nie chcesz się syfić mgłą to CO2:)
lub wnt ma taki patent jak powietrze o temp -20:)
co do frezów, kup po prostu diamentowy :) będziesz używał długi czas
qoptics
Post napisał: qoptics » 13 lip 2009, 14:59
A przede wszystkim kolego zmień rodzaj plexi z XT na GS problem minie
XT ma skłonności do topienia się i to duze , nadaje się tylko do wycinanek z grubej (10mm)
choć i wtedy równeiż ma skłonności do lepienia się do frezu.
kolejna sprawa to kolego zakup sobie kompresor z baniakiem 100l najlepiej 2 tłokowy co by nadązał i sam zrób chłodzenie z cienkiej rurki mocowanej do wrzeciona (FI1mm mosiądz) to przede wszystkim ułatwi wydmuch wiur i schłodzi znacznie frez.
kolejna sprawa to prędkość wejścia w materiał 250 mm/min przy obrotach 20000/min
posów około 3-4m/min i skrawanie co 1,5 mm jak już tu wyzej kolega napisał.
Daj znać jak wyniki.
[ Dodano: 2009-07-13, 15:04 ]
blemish pisze:jak nie chcesz się syfić mgłą to CO2:)
Co do CO2 to polecam natomiast jeśli mają być elementy klejone to odpada
Co do diamentu kolego to słuzy on do GSa a nie do XT a głównie do polerowania i kosztuje jakieś 3 tyś
yellovv
Post napisał: yellovv » 12 paź 2009, 20:22
Witam, ja tam wycinam w plexi frezami widiowymi 1-piórowymi zawsze na jeden raz biorę ale wycinałem w max 10 mm (obroty ok 10k i regulacja posuwem w zależności od grubości).
Frezy kupisz na www.frezycnc.eu
Ja używam jeszcze tych 2-piórowych co tam mają do cięcia i jest OK :)
A do chłodzenia używam powietrza.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
