Co to za silnik?
Piotrekr81
Co to za silnik?
Post napisał: Piotrekr81 » 21 maja 2009, 18:34
Ostatnio podarowano mi takie coś
Przypuszczam że jest to serwo , ale nie mam pojęcia jakie i jak to ewentualnie podłączyć. Tematyką CNC interesuje się już od jakiegoś czasu i mam zamiar zrobić małą frezareczke do metalu na bazie silników krokowych , no ale jeśli to okaże się przydatne to zmienię koncepcje.
Więcej zdjęć:
Silnik jest bezpośrednio na śrubie pociągowej o skoku 6mm , jak myślicie poradzi sobie to w obróbce miękkich metali ?
bob35
Post napisał: bob35 » 22 maja 2009, 21:28
Według mnie to jest komplecik na jedną oś czyli silnik z tachoprądnicą śruba oraz enkoder . Do tego jeszcze sterowanie .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Piotrekr81
Post napisał: Piotrekr81 » 25 maja 2009, 12:48
Tylko czy poradzi sobie on w napędzie frezarki ?
Ponoć serwa powinny mieć przekładnie.
I jakie orientacyjnie może mieć parametry to serwo?
paulg
Post napisał: paulg » 25 maja 2009, 15:46
Piotrekr81 pisze:Ponoć serwa powinny mieć przekładnie.
Owszem - i tą przekładnią jest śruba napędowa.
Nic wiele nie wiadomo na temat mocy , oraz momentu silnika więc czy sobie poradzi to na 100% nie wiadomo , ale zakładam iż tak.
Odrębna kwestia to sterowanie - jeśli nie ma kolega oryginalnego , to dobranie czegoś co będzie działało , i nie kosztowało małego majątku może być ciężkie.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Piotrekr81
Post napisał: Piotrekr81 » 26 maja 2009, 09:17
Ok , to na razie sobie odpuszczę te serwa na rzecz krokówek . Powinno być taniej i prościej. Wykorzystam tylko śruby (mam komplet na wszystkie osie)
---ryba---
Post napisał: ---ryba--- » 28 cze 2009, 21:15
Widziałem na giełdzie między różnymi klunkrami dwa silniki Toschiby 28V 2,2A. Miały zamontowaną plastikową przekładnie zębatą i wisiał na nich pasek zębaty.
Problem w tym że miały dwa kable grubsze i trzy cieńsze. Powiedzcie mi dlaczego tak było?
Niestety dopiero za tydzień będę mógł pstryknąć fotkę.
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 cze 2009, 10:03
---ryba--- pisze:Problem w tym że miały dwa kable grubsze i trzy cieńsze.
Grubsze zasilają silnik (DC) a cieńsze to wyjścia impulsatora - nie mylic z enkoderem.
---ryba---
Post napisał: ---ryba--- » 29 cze 2009, 19:39
czyli to nie jest krokowy a te kable to HALL?
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 cze 2009, 23:08
---ryba--- pisze:a te kable to HALL?
Zwykle impulsatory są optyczne, dioda świecąca i fototranzystor, dla tego wystarczą 3 cienkie kabelki.
Enkoder musi mieć 4 lub 6 kabelków tj. +, -, A, B lub +, -, A+, A-, B+, B-.
Taki silnik pracuje w układzie ze stabilizacją prędkości obrotowej.
luber
Post napisał: luber » 12 lip 2009, 01:08
Na zamieszczonych zdjęciach według mnie niema żadnego silnika napędowego.
Jest prądniczka tacho i enkoder.
Podejrzewam że silnik(napęd) był z drugiej strony śruby.
