co to jest ?
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
rynio_di
co to jest ?
Post napisał: rynio_di » 22 sty 2006, 21:24
Witam i proszę o pomoc w identyfikacji . Wpadł mi w ręce zasilacz firmy WEIR serii 1500... na wyjściu ma 5V/2A .12V/2.5A .12V/36A. czy można go zaprzęgnąc do pracy [zasilania ] przy maszynce cnc czy jest godny zainteresowania narazie gromadzę wszystko do budowy . Za pomoc dziękuję .
webserver
Post napisał: webserver » 22 sty 2006, 22:00
rynio_di pisze:Witam i proszę o pomoc w identyfikacji . Wpadł mi w ręce zasilacz firmy WEIR serii 1500... na wyjściu ma 5V/2A .12V/2.5A .12V/36A. czy można go zaprzęgnąc do pracy [zasilania ] przy maszynce cnc czy jest godny zainteresowania narazie gromadzę wszystko do budowy . Za pomoc dziękuję .
Jesli to jest normalny zasilacz to bedzie dobry jesli impulsowy to raczej powinienes zapomniec chodz pewnie zaraz ktos sie z tym niezgodzi :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 sty 2006, 22:21
I tu jest problem w rozpoznaniu, urządzenie wielkie, ciężkie , potężne radiatory, chłodzone dodatkowo wiatrakiem, nie zaglądałem do wnętrza . Dzięki za podpowiedz.
webserver
Post napisał: webserver » 22 sty 2006, 22:38
rynio_di pisze:I tu jest problem w rozpoznaniu, urządzenie wielkie, ciężkie , potężne radiatory, chłodzone dodatkowo wiatrakiem, nie zaglądałem do wnętrza . Dzięki za podpowiedz.
skoro ma to 36A to powinno byc duze trafo !!
micro
Post napisał: micro » 23 sty 2006, 01:04
Skoro jest duże i ciężkie to zapewne nie jest to zasilacz impulsowy :? .
lisow1
Post napisał: lisow1 » 23 sty 2006, 16:49
przecież ciężar nie zależy czy jest impulsowy czy stabilizowany :lol:
zobacz co wśrodku
micro
Post napisał: micro » 24 sty 2006, 01:14
Jezeli moc jest jednakowa to impulsowy zawsze będzie lżejszy :).
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 24 sty 2006, 09:17
moze w koncu rozkrecisz ten zasilacz i pokazesz zdjecie to rozwieje te dywagacje
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 sty 2006, 09:26
NIE ROZKRECAJ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podaj wymiary zewnętrzne i ciężar, obliczymy masę właściwą .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 sty 2006, 15:51
kilka fotek, dla mnie jest to zasilacz impulsowy waga 7 kg wymiary 30x20x12 składający się z 2 bloków
[ Dodano: 2006-01-24, 16:01 ]
nie mogę dodać zdjęć
[ Dodano: 2006-01-24, 22:11 ]
foto
[ Dodano: 2006-01-24, 22:15 ]
foto
panel przedni
ZASILACZ 0091.jpg (41.62 KiB) Przejrzano 3815 razy
pokrywa
ZASILACZ 0011.jpg (47.35 KiB) Przejrzano 3805 razy
wnetrze
ZASILACZ 0061.jpg (60.73 KiB) Przejrzano 3831 razy
Wróć do „Schematu”
