3-osiowy zestaw sterowników+ silniki krokowe
pietruch85
- Posty w temacie: 8
Słaby jestem z elektroniki i zmuszony jestem kupić gotowy zestaw sterowników, stąd pytanie moje do Was: Czy taki zestaw można dostać taniej albo czy jeśli kupię poszczególne elementy osobno to czy nie bedę mięc problemów z ich kojarzeniem?:)
wood carver
Piotr Rakowski
Chciałbym zauważyć, że jeśli ma to być zestaw bez przeciążeń, to zasilacz 9A do trzech sterowników 4,2A będzie niewystarczający. Ja w swoich konstrukcjach stosuję zasilacz 3x10A.
Po drugie, jeśli te silniki krokowe *, które podpowiada kol. Konrad14 mają coś wspólnego z silnikami SANYO-DENKI 3Nm (na wygląd są identyczne), to niestety muszę się nie zgodzić. Są to silniki złe, co opisuję w wątku: https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... anyo-denki
upadły_mnich
W tym poście, na który sie kolega powołuje w drugiej wypowiedzi jest stwierdzone: * to nie są Sanyo DenkiPiotr Rakowski pisze:Są to silniki złe, co opisuję w wątku: https://www.cnc.info.pl/to...ght=sanyo-denki
Piotr Rakowski
pietruch85
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi, jednak ponowie pytanie: Czy dostane gdzieś podobny zestaw taniej? Przypuszcam, że kupienie gotowego zestawu niż poszczególnych elementów osobno wychodzi drożej, ale jako że nie mam pojecia o elektronice mógłbym coś skonić podczas dobierania i skladania tego w całośc
konrad14
Witam Kolegę ponownie
Mialem podobny problem z doborem elektroniki do maszyny.
Proszę zwrócić się do kol. Mariusza , to on sprzedaje silniki * na allegro. Można u niego zamówić caly gotowy sterownik wbudowany w obudowę komputera. Jest to kompletna elektronika potrzebna do sterownia. Można zamówć wszystko lącznie z monitorem i skonfigurowanym programem sterującym. Pozostaje tylko zamocowanie silników , krańcówek w maszynie i można pracować.
pietruch85
Wszystko świetnie, tylko kim jest ów tajemniczy kol. Mariusz?konrad14 pisze:Witam Kolegę ponownie
wood carver
Plyta jest ok
Sterownik za 200 pln kupisz do maks napiecia zasilania 75 V a nie jak ten do 50 V ( allegro) takze sterownik w tym zestawie coś za drogi.
silniki 3Nm a nie 1,89...doplacisz naprawde kilka zlotych i będzie lepiej. Zasilacz do 3Nm ( ten z zestawu) jest za slaby.
kup sobie trafo, podepnij motek prostowniczy ( 10 pln
) i kondensator z 20 000 mikro wystarczy.
