Kupno tokarki, jaka?
hoffman30
Post napisał: hoffman30 » 24 cze 2009, 23:41
Witam serdecznie
Zamierzam zakupić tokarkę do prostych prac warsztatowych. Chodzi tu o toczenie zaworów szpilek i drobnych narzędzi. Więc praca sporadyczna. Jaką tokarkę proponujecie tzn co sugerujecie. Czy zakupić np tsb-16 bądź 20 czy nowe tokarki w podobnej cenie i parametrach (Kinzo, Bass itp). Nie jestem tokarzem, więc proszę o wyrozumiałość
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 cze 2009, 23:59
temat juz przerabiany na forum. lepiej kupic polska w dobrym stanie niz nowego chinczyka. ale trzeba byc cierpliwym bo rodzynki rzadko sie trafiaja.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 cze 2009, 08:22
Kolega lukadyop oferuje się ze sprzedażą swojej TSB 16 to może jego zapytaj.
Arcio
Post napisał: Arcio » 25 cze 2009, 09:52
hoffman30,
Kup sobie coś z serii TSB, unikaj chińszczyzny.
Cena za dobrą TSB16/20 nie powinna przekroczyc 3kPLN. Oferty np z allegro z ceną np 5,5kPLN za TSB20 są według mnie chore i jeżeli chcesz tyle wydac na TSB to już lepiej kup sobie większą maszynę w tej cenie TUC TUM TUE.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
adek
Post napisał: adek » 25 cze 2009, 14:34
jestem poczatkujacy ale chcialem zapytac czy w tsb 20 byly montowane silniki 3,5 kW bo wszedzie spotykalem sie z 0,5 ? http://allegro.pl/item664396499_sprzeda ... sb_20.html . Moglibyscie jeszcze powiedziec na co szczegolnie zwracac uwage przy kupnie takiej minitokarki gdzie z czesciami juz ciezko ?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 cze 2009, 15:51
raczej pomylka z tym 3,5kw watpie zeby ktos montowal taki silnik do takiej tokareczki. trzeba patrzec przedewszystkim na stan prowadnic, luzow wrzeciona i srub.
hoffman30
Post napisał: hoffman30 » 26 cze 2009, 10:01
A mam pytanko co sądzicie o tokarkce TSA-16?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 cze 2009, 10:38
hoffman30 pisze:A mam pytanko
Mam odpowiedź, taką samą, co zawsze w takiej sytuacji : Poczytaj Forum !
I nie jest to złośliwość, naprawdę warto, interesująca Cię kwestia była wielokrotnie poruszana. W wielkim skrócie : seria TSA jest starsza od TSB i bazuje na tulejach a nie na łożyskach. Tuleje + lata pracy = kłopot. Trudno trafić na TSA w dobrym stanie, a naprawa jest kłopotliwa. Poza tym, maszyna jest OK, cieszy się dobrą opinią. Egzemplarz kompletny w dobrym stanie wart jest do 2000 zł.
jorgo
Post napisał: jorgo » 27 cze 2009, 08:23
A propo silnika do TSB 20 o który pytał kolega Adek.Mam takową i jest tam silnik dwubiegowy - na pierwszym ma 0,9 KW a na drugim 2,2 KW tak przynajmniej pokazuje tabliczka znamionowa choć nie mam pewności czy posiadam w niej oryginalny silnik pozdrawiam wszystkich forumowiczów. :wink:
jorgo
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 cze 2009, 10:37
W DTR TSB 20 podają, że silnik ma 0,6/1,1 kW.
