Wysokość wrzeciona nad stołem
mefiu
pytanie do praktyków i 'planistów' odnośnie projektu frezarki CNC:
na jakiej wysokości nad stołem powinnien znajdować się dolny kraniec wrzeciona (nie frezu), zakładając, że oś Z znajduje się w swoim dolnym położeniu?
Chciałbym w przyszłości frezować plexi, pcb i inne miękkie materiały (nic z metali),
więc będę wykorzystywał frezy odpowiednie do takich zadań.
Na chwilę obecną oś Z ma zakres ruchu 92 mm.
Dziękuję i pozdrawiam,
mefiu
mefiu
wood carver
im mniejszy frez, tym krótsza cześć robocza.... jesli będziesz ciąl frezem powiedzmy fi 4 mm, to czesc robocza będzie rzędu 16 mm, jak będziesz ciąl frezem fi 6, to część robocza będzie miala 20-30 mm ( średnio ... ).... frez 2,5 .. 3mm ma część roboczą rzędu 10 mm....im mniejszy frez tym krótsza część robocza... pcb bedziesz obrabial stożkami o dużym kącie- część robocza tez bardzo krótka.....
to zależy jak malymi frezami chcesz pracować...frez o większej średnicy można "wystawić" dalej.....
male frezy powinny byc mocowane stosunkowo "krótko" ...bo latwo je zlamać....
oczywiscie wiekszość frezów można kupic w róznych konfiguracjach jesli chodzi o mocowania... jesli masz frez na mocowanie fi 6 ...to jak go "wystawisz 1- 1,5 cm "na mocowaniu" to nic się zlego nie stanie w miekkich materialach...
musisz też uwzględnić to, że najprawdopodobniej będziesz chcial planowac blat.... trzeba sobie zostawic troszke tolerancji !!
glówka wrzeciona nie musi dochodzic do samego blatu, bo to bez sensu....możesz przez to zachować większą "rezerwę" na wypadek mocowania grubszego materialu...
ale jesli zostawisz 15 mm to powinno być dobrze, uwzględniając planowanie blatu...
wood carver
od dolnej krawedzi wrzecionamefiu pisze:15mm licząc od stołu/blatu do początku frezu, czy dolnej krawędzi wrzeciona?jesli zostawisz 15 mm to powinno być dobrzeJasne. A co to jest 'planowanie blatu'?uwzględniając planowanie blatu...
Czasem te 15 mm ma znaczenie, chociaż widzę, że Ty nie robisz frezarki pod konkretną robotę - inaczej nie zadawabyś takich pytań... więc jak ustawisz na "0" to pewnie nic się nie stanie
Generalnie 90 mm to i tak troche malo prześwitu...
Blat przydaloby sie przefrezowac- przy dobrym projekcie i wykonananiu odleglość wrzeciona do blatu w roznych jego miejscach powinna być stala ...jednak nasze amatorskie konstrukcje mają zazwyczaj wiele mankamentów - blat zazwyczaj trzeba przefrezowac-wyrównać ( wystarczy zdjac najczesciej pare dziesiątek ...w skrajnych przypadkach pare milimetrów
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 22:41 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek155
Ja u siebie moge dojechać końcówką wrzeciona do powierzchni stołu ale nie jest to zwykle potrzebne zostaw sobie gdzies tak 5-10 mm nad stołem i powinno być ok.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
BYDGOST
Planowanie - czyli inaczej wyrównywanie. Po prostu zamiast detalu frezujesz blat ( stół roboczy ) na całej powierzchni, oczywiście najmniej jak tylko się da i w ten sposób otrzymujesz jednakową wysokość końca freza w dowolnym punkcie stołu.mefiu pisze:A co to jest 'planowanie blatu'?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 08:01 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
wood carver
