L297+mosfety.
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
wificnc
L297+mosfety.
Post napisał: wificnc » 22 sty 2006, 17:32
Mam silniki unipolarne i proszę o sprawdzony schemat może być z płytką do L297+mosfety.Chciałbym podłączyć do MACH2
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 22 sty 2006, 18:51
L297 to typowy układ do sterownia silnikami bipolarnymi z końcówką L298
jeżeli chodzi o schematy to zobacz to : http://pminmo.com/
gdy silnik ma 6 końcówek można podłączyć go jako bipolarny
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2006, 19:10
bogdan_p pisze:L297 to typowy układ do sterownia silnikami bipolarnymi z końcówką L298
na stronie kolegi pminmo jest sterownik L297+mosfety
Single Side PCB for Chopper Unipolar Driver
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
wificnc
Post napisał: wificnc » 22 sty 2006, 20:11
Wielkie dzięki tego właśnie szukałem
Pozdrawiam życzę wiele sukcesów w pracy z maszynami CNC ( i nie tylko) :D :D :D :D
xaveri
A ja szukam L297+mosfety dla bipolara :) - ?
Post napisał: xaveri » 02 mar 2006, 11:36
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 mar 2006, 11:40
xaveri pisze:A ja szukam L297+mosfety dla bipolara - ?
to już bardziej skomplikowane...
można zrobić połczenie L297 - IR2101 (lub IR2110) i za tym MOSFETy
ale gotowce ze schematem nie mam... wiem, że ktoś zrobił coś takiego - i pochwalił się na końcu wątku o nazwie TMC239
xaveri
Post napisał: xaveri » 02 mar 2006, 12:10
Ja planuje zrobić coś takiego L297 + bramki logiczne (not i and) + 8 x BUZ71 - max prad 18A na cewkę ;)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 mar 2006, 12:23
łądowanie bramek MOSFETów może być problemem... oraz konieczność przesunięcia poziomów sterownia górnych tranzystorów...
eliminacja zwarć... itp itd
xaveri
Post napisał: xaveri » 06 mar 2006, 12:31
w takim razie słucham propozycji high-side driverow do mosfetow najlepiej kilka w jednej obudowie ;) zeby nie mnozyc scalakow na plytce...
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 24 kwie 2006, 22:46
A może poprostu dać jako końcówkę mocy 2 lub jak komuś mało 3 układy l298 szeregowo?
Sam zastanawiam sie nad sterownikiem z dwoma l298-powinno bez problemu dawać 3.5A...
tu wrzucam linka do stronki na którą sie natknęłem z gotowym sterownikiem z 3xl298:
http://www.krupin.net/serendipity/index ... -part.html
są tu linki do projektu płytki i schematu w eagle
strona jest w języku angielskim-ale ciekawa
niestety płytka chyba musi być dwustronna...choć może da sie dorobić małą płytkę żeby na niej umieścić l298'ki i tą płytkę wpiąć w miejsce gdzie ma być jeden l298 w sterowniku przewidzianym na jeden l298.
przy okazji natknęłem się na to:
http://*/viewtopic.php?t=55
wygląda sensownie...tylko jaka jest cena l6203 ? (potrzebne dwa na sterownik)
co myślicie?
pozdrawiam
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
