Mam problem z wibrującymi i grzejącymi się śrubami kulowymi.
Sruby to HIWIN 32 mm skok 10 mm długośc 3100mm zamocowane na sztywno, nakrętki obrotowe HIWIN AME napędzane za pomocą pasa zębatego.
Sruby podczas pracy wibrują i grzeją się , sa ustawione osiowo, nakrętki są smarowane.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i czy ktoś wie z jaką siła mozna lub trzeba śruby tego typu naciągnąć
Będę wdzięczny za pomoc
problem ze śrubami kulowymi ( nakrętki obrotowe)
cnc3d
Śruby kulowe przy tej średnicy nie nadają się do tak długich napędów i niewiele pomoże stała śruba i ruchoma nakrętka. Oczywiście oscylacje śruby przy ruchomej nakrętce będą mniejsze, ale przy tej długości wyeliminowanie ich jest niemożliwe. Oczywicie jest to ściśle uzależnione od maksymalnej prędkości z jaką kol. chce tą nakrętką kręcić, a biorąc pod uwagę fakt grzania się sruby (też nieunikniony) nie są to małe wartości. Kolejnym problemem jest to że przy takich długościach występują przy średnicy 32mm tylko śruby walcowane i łuszczone, a te proste nigdy nie są. Co do napinania śrub to problemu też nie rozwiąże, podniesie się tylko częstotliwość drgań własnych.
