Sinumeric 840D - prosze o pomoc
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 cze 2009, 15:15
ja mam w obecnej firmie w anglii 4 maszyny KIA i wszystkie z nich mają wyłącznie sterowanie ręczne przysiskami na transporterze.
karaluch1-82
Post napisał: karaluch1-82 » 16 cze 2009, 13:02
M28 załancza podajnik
M29 wyłancza podajnik
gelo
Post napisał: gelo » 17 cze 2009, 17:06
karaluch1-82 pisze:M28 załancza podajnik
ZalAcza/wylAcza w Twojej maszynie, czy zalacza w takiej samej maszynie? Roznica jest zasadnicza....
W mojej maszynie dzialalo M70/M71... M28/29 bylo do indeksowania wrzeciona :lol:
W stu innych bedzie jeszcze inaczej - bo to jest tylko wymysl programisty, ktory tworzy PLC do konkretnej maszyny.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mirek2112
Post napisał: mirek2112 » 13 maja 2010, 13:34
Witam!!!Pracuje juz dluzszy czas na Hit 20M.Jesli ktos bedzie mial jakies problemy,chetnie pomoge.Niedawno dostalem Gildermeistera 410 ctx Rok 2008-juz tez go opanowalem.
[ Dodano: 2010-05-13, 13:45 ]
Jeszcze dodam...Jesli chodzi o podajnik to 1.mozna go wlaczyc recznie,przelacznik znajdujesie na pulpicie maszyny po prawej stronie od przelacznikow wlaczajacych konik.Na zamieszczonym zdjeciu widac ze jego nienma-jest zaslepiony. 2.Mozna go wlaczyc M-kodewm spis kodow znajdujesie w maszynie,podczas pisania programu mozesz go znalezc na dole ekranu po wcisnieciu Menager Programu.Nastepnie mozesz wcisnac przycisk dalej aby zobaczyc nastepna strone z kodami.
Z pozdrowieniami...
Mirek
miccyb
cale na mm
Post napisał: miccyb » 22 gru 2010, 23:03
Witam!
Sprowadziłem sobie a Anglii Hyundai'a Hit 250M na sinumeriku 840d z Hitrol-king i mam problem jak zmienić jednostki z cali na mm.
Zmieniłem juz parametr
10240 Scaling is metric z 0 na 1
20150 Gcode_reset_values[12] z 1 na 2
Maszyna wyswietla współrzędne maszynowe i przedmiotu w mm, ale tryb programowania konwersacyjnego działa w calach. Jak to zmienic?
gelo
Post napisał: gelo » 23 gru 2010, 16:36
Jezeli masz wersje NC powyzej 4 to system jednostek zmienia sie w Start-up - MMC - Machine. i nie musisz zmieniac zadnych parametrow maszynowych
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
miccyb
#17
Post napisał: miccyb » 23 gru 2010, 22:17
Szukałem i nie znalazłem takiego przycisku, nie wiem co mam robić.
Próbowałem już wszystkiego.
Może ktoś wie jak to rozwiązać.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: marmagi » 23 gru 2010, 23:30
a użycie w programie G71 nie wystarczy?
miccyb
#19
Post napisał: miccyb » 24 gru 2010, 00:01
Software-Version:
MMC- 3.6.10
NCK- 3.3.08
D-PRO- 2.5
TMM-2.09
Jeżeli program piszę w MDI to wszystko jest O.K.
Program w G71 i maszyna w mm.
Problem polega na pisaniu za pomocą wbudowanego konwersacyjnego modułu (D-PRO TM ver. 2.5) wypluwa on kod G i deklaruje na początku G70 i wartości w calach (punkty wymiany narzędzia i tym podobne). Po załadowaniu go do maszyny oczywiście występuje błąd, maszyna jedzie w "kosmos".
rogerG
Re: Sinumeric 840D - prosze o pomoc
#20
Post napisał: rogerG » 09 sty 2011, 19:10
jarkosch pisze:Witam wszystkich,
Maszynami cnc zajmuje sie już od jakiegoś czasu,do tej pory pracowałem głownie na systemach Fanuca i różnych jego klonach,ale niedawno do naszej firmy kupiliśmy tokarkę Hyundai Hit 20 M z Sinumerikiem 840D.Ku mojemu zaskoczeniu radze sobie z nia całkiem nieźle,ale mam jeden zapewne błahy dla wielu problem,otóż jak w tym systemie włącza się wyrzutnik wiórów (jakim kodem).Próbowałem już wszystkiego i nic,jeśli ktoś może mi pomoc to będę ogromnie wdzięczny.
Z góry dzięki za pomoc
Jarek
sinumeric to nie maszyna a tylko system sterowania
pracuje na indexach i pierwsze slysze zeby funkcja M uruchamialo sie wyrzutnik wiorow
posprawdzaj czy dziala pusc go w lewo jak sie nieruszy jest cos nietak (moze silnik moze zapchany)
mda m 4 s 200 zamknij drzwi start - wlacz wyrzutnik i patrz jak nieleci cos poszlo
pozdrawiam
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
