MINEBEA 17PM-K401-P4V
westwind
Post napisał: westwind » 18 lut 2007, 11:29
Szukam informacji na temat tego silnika czy on rzeczywiscie zasilany jest napieciem 3.0V. Jesli chodzi o ta serie znalazlem informacje z napiecie zasilania to 24V. Jak go podlaczyc, nie ma ktos opisu wyprowadzen????
Zdjecie tabliczki znamionowej
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 lut 2007, 12:24
Jest wyrażnie napisane 3V czyli spokojnie można dać 24- 30 V .
A jak podlączyć ? Napisz ile ma wyprowadzeń i jakiego sterownika chcesz użyć.
westwind
Post napisał: westwind » 18 lut 2007, 15:39
Nie rozumiem pisze 3 V a mowisz ze mozna dac 24V - 30V. Silnik ma 6 wyprowadzen, steronik bedzie na L298
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 lut 2007, 16:12
Możesz spokojnie zasilić takim napieciem , na forum bylo to wyjasniane parę razy.
W silniku trzeba np omomierzem znaleść końce uzwojeń - przy sześciu wyprowadzeniach są dwie sekcje uzwojeń polączone szeregowo.
Te znalezione końce to A-A i B-B - środek uzwojenia pozostaje nie podlączony.
westwind
Post napisał: westwind » 18 lut 2007, 19:49
Mozesz mi podac linka???? Ewentualnie:)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 21 lut 2007, 01:29
westwind pisze:Mozesz mi podac linka???? Ewentualnie:)
tu już niestety trzeba skorzystać z magicznego guziczka na górze strony z napisem “szukaj”,
natomiast jak Kolega da mu 70V to będzie jeszcze lepiej chodzi, tylko chyba sterownik nie da rady :(
westwind
Post napisał: westwind » 21 lut 2007, 08:26
Tak, ale jakie slowa kluczowe uzyc???? Chodzi mi o teorie bo podobno jest jakas teoria na ten temat...
pio_monter
Post napisał: pio_monter » 15 cze 2009, 20:29
witam , posiadam na sprzedasz silniki krokowe 17pm-k401-p4v (40 sztuk), tylko mam pewien problem , nie moge znalesc informacji na temat tego silnika , w google szukałem , a chce sie dowiedziec wszystkiego o nim , z gory dzieki za pomoc (kontakt ze mną tel 513 500 601)
