W DYNA G-kodach gniazdo frezowałem za pomocą cyklu G24
(formuła G24 X_Y_ L_W_Z_R_Q_), gdzie;
X,Y -wyznaczają niższy lewy róg kieszeni,
L- długość prostokąta na osi X,
W-szerokość prostokąta na osi Y,
Z-głębokość kieszeni na osi Z,
Q- częstotliwość posuwu,
Obecnie ćwiczę G-kody na Haas-a VF-5 w/g instrukcji obsługi i mam problem z poprawnym wykonaniem cyklu G150 w przedstawionym na rys. ćwiczeniu.
Dziękuję za pomoc.
p.s. głębokość gniazda 1.5 mm , frez palcowy 2-piórowy FI10.
G-kody
maz
Ja dosc dawno to juz robilem, ale moze pomoge.
Musisz sobie zrobic punkt wejscia w material i najlepiej wywiercic tam otwor. Musi byc w obszarze kieszeni. Powiedzmy, ze to bedzie na srodku detalu.
Na koncu programu robiel podprogram jako
N0100
i tu sciezka od punktu 0, czyli
G1 Y-20.;
G1 X15.;
G3 X20. Y-15. R5.;
G1 Y15.
G3 X15. Y20. R5.;
G1 X-15.;
G3 X-20. Y15. R5.;
G1 Y-15.;
G3 X-15. Y-20 R5.;
G1 X0.;
G1 Y0.;
Potem to wywolywałem w G150 podawałem ilosc zagłębień, naddatek na wykończenie oraz numer korekcji narzedzia, sposob kieszeniowsania.
W tej chwili dokladnie nie pamietam tych parametrow, ale w helpie na maszynie masz na pewno opisana funkcje wraz ze wszystkimi parametrami.
Jeden minus jest taki, ze sa tylko 2 metody obrabiania kieszeni, wierszowanie w poziomie lub pionie w osiach xy.
Nalezy sie trzymac takiej zasady, ze z punktu startu obrysowyjesz konturem swoj ksztalt i go zamykasz w punkcie stratowym. To samo sie robi jesli masz w kieszeni wyspy.
N0100
G1 Y-20.;
G1 X15.;
G3 X20. Y-15. R5.;
G1 Y15.
G3 X15. Y20. R5.;
G1 X-15.;
G3 X-20. Y15. R5.;
G1 Y-15.;
G3 X-15. Y-20 R5.;
G1 X0.;
G1 Y0.;
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
WZÓR
Autor tematu - Moderator
Masz rację - w instrukcji obsługi jest to opisane i chyba zbyt szybko chciałem to wszystko zrozumieć.maz pisze:...Jeden minus jest taki, ze sa tylko 2 metody obrabiania kieszeni, wierszowanie w poziomie lub pionie w osiach xy.
Raz jeszcze poczytam te G-kody i zrobię kilka przykładów , które będę mógł już od jutra przetestować na symulatorze (...maszyna dopiero jedzie...
Dziękuję za pomoc.
maz
Polecam rowniez uzywanie programowania w quickcode. Bardzo szybko sie pisze programy i w sumie nie trzeba sie przygladac za bardzo funkcjom sterujacym.
Np napisanie kawalka kodu na pobranie narzedzia, zalaczenie obrotow, pobranie korekcji i ustawienie zera, to w sumie jedno klikniecie.
To samo jest z tymi kieszeniami, jak najedziesz kursorem na dana zmienna, to od razu ci pokazuje opis doczego jest.
Standartowe operacja sa bardzo uproszczone i proste rzeczy robi sie w kilka klikniec.
WZÓR
Pomimo , że maszyna będzie podłączona do Surfcama Velocity3.0 , to na pewno skorzystam z wymienionego przez Ciebie sposobu programowania... w końcu wypada aby operator potrafił co nie co ,,wklepać'' z pulpitu.maz pisze:Polecam rowniez uzywanie programowania w quickcode. Bardzo szybko sie pisze programy i w sumie nie trzeba sie przygladac za bardzo funkcjom sterujacym.
