Ostatnio z niewiadomo jakich przyczyn nie opuszcza sie palnik automatycznie nad blachę tylko odpala w powietrzu i wykonuje program w powietrzu. Manualnie działa wszystko jak należy. Mam plasme Messera MG 12 SE 30 Ster KS 20 A Sensomat ARC 7101 i Sensomat-Pan. Niestety nie mam schematów. Czy mógłbym prosić o jakąś sugestię a i miłoby było otrzymać schematy. Ja mam tylko opis po angielsku a menu w maszynie po włosku.
Nie opuszcza się palnik samoczynnie.
Duże prawdopodobieństwo że masz uszkodzony w źródle prądy układ wykrywania łuku właściwego , czyli łuku plazmowego który tnie.
jest pewnie w zadziałaniu i palnik odpala nie schodząc w dół a program z KS20 na wejściu widzi potwierdzenie że źródło juz tnie i KS20 wydał następne polecenie ruch.
Nie wiem jak jest zrobione wykrywanie łuku , ale proponuje przejrzeć źródło bo to zazwyczaj w nim jest ten układ.
Również ... okablowanie , bo może być gdzieś zwarte.
Jak będziesz mieć dużego pecha ... to możesz mieć uszkodzone wejście w KS20 i jest w innym stanie niż powinno być , chodź to jest najmniej prawdopodobne.
Maszyna , a dokładniej rzecz biorąc sterownik wykrywa już aktywne cięcie i dlatego tak się dzieje.
Po prostu jest włączone potwierdzenie.
Schematów nie mam niestety.
Opuszczanie palnika
Dzięki za odpowiedź.
Co do uszkodzenia. Nad łukiem czuwa układ sensomatu ARC 7101 współpracujacy z sensomatem Pan.Informacje o prądzie dostaje z generatora specjalnym kablem. Mam dwa generatory MAX 200 i drugi 100 A tez hypotermu. Na obydwu generatorach ten sam efekt. A wskaźnik napiecia pokazuje wartości. Czyli wiadomość o prądzie ma. Zostaje sygnał mówiący o zapozycjonowaniu palnika. Przeanalizowałem sensomat PAN ( odpowiedzialny za ustawienie palnika na odpowiedniej wysokości, jest to czujnik pojemnościowy) posiada 8 przekaźników i układ procesorowy do sterowania ruchem opuszczania palnika. Ręcznie wszystko działa. Tak jak Ty podejrzewam że układ dostaje sygnał że palnik jest zapozycjonowany, ale nie wiem jaka jest droga. Czy sensomat Pan do sensomatu ARC 7101 i dopiero do KS 20 A. Czy posrednio przez KS 20 A a sensomat ARC osobno. Ja myślę że ARC steruje sensomatem Pan a zawarty w nim generator słuzy tylko do pierwszego zapozycjonowania palnika. ARC w zalezności od prądu powinien sterować ruchem palnika w górę i w dół. Niestety tego nie ma. A KS 20 A dostaje cały czas sygnał ze palnik odpalony na pozycji. Schemat ułatwiłby mi sprawę bo wiedziałbym jak jest podłączone a tak musze sam do tego dojść, a nie powiem że czasu mało bo plazma cały czas pracuje. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło bo jak będę sam rozpatrywał układ to zapamietam go na długo. Generator w Sensomacie -PAN już spokojnie naprawiam napisałem do grupy MESSERA w niemczech i w angli o pomoc ze schematem, ale nie mam odpowiedzi. Pozostaje tylko szukać i czekać. Następny krok to ustalenie komunikacji z Sensomat - PAN.
układy wykrywania pozycji palnika nad materiałem tez mogą źle pracować i wykrywają od razu pozycję.
ale dlaczego palnik rusza z cięciem ??
Więc to wskazuje juz na potwierdzenie że źródło osiągnęło parametry związane z cięciem i maszyna tnie.
Więc może wejście w KS20 ??
Hm ... chyba bez miernika ani rusz ....
nie widząc objawów , będzie mi ciężko cos konkretnie podpowiedzieć.
Po za tym ...
palnik w/g. Ciebie nie rusza w dół a być może rusza , tylko ruch jest bardzo nie znaczny ??
A to zmieni szereg informacji.
Po za tym ...
