Frezwanie gwintu na frezarce 3 osiowej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 13 cze 2009, 19:17
Jak zrobić gwint na frezarce 3 osiowej, długości gwintu 5cm.
Mój pomysł to zamontować detal w uchwycie pionowo i zjeżdżać na dół po spirali jakimś frezem teowym. Może ktoś takie coś robił jakaś mała podpowiedz :)??
Dziękuje
kaleena
Post napisał: kaleena » 13 cze 2009, 19:33
Gwint zew., czy wew.? Metryczny? itd., itd. .. Pytań jeszcze można wiele zadać.
Tak na marginesie, to są frezy do gwintów.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 cze 2009, 20:08
Widzę kolega pomylił pojęcia
frezem t-eowym ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 13 cze 2009, 21:37
jeżeli w x-y będzie kolega robił okręgi i w zecie zapewni stały posuw to gwint wyjdzie bez problemu, ale z frezem teowym to raczej tylko gwint prostokątny.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 14 cze 2009, 09:32
Jakim frezem było by najlepiej - kształtowym??
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 14 cze 2009, 09:49
frezem do gwintu takiego o profilu i takim jak Twój -i jest cacy lala.
Pytaj Emuge, Iscar, Vargus, i pewnie pare innych.
Rocky
Post napisał: Rocky » 14 cze 2009, 10:33
Żeby Ci ktoś trafnie doradził to musisz najpierw odpowiedzieć na pytanie które zadał kaleena, inaczej to będzie tylko gdybanie...
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 cze 2009, 11:18
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 14 cze 2009, 17:19
To ma być gwint zewnętrzny na trzpieniu, i w tulejce gwint wewnętrzny, może być gwint metryczny, frez sam bym sobie zrobił tylko niewiem jaki kształt, w miękim materiale.
kaleena
Post napisał: kaleena » 14 cze 2009, 20:03
Pavllo7 pisze:może być gwint metryczny, frez sam bym sobie zrobił tylko niewiem jaki kształt
:?: :!: Zarys gwintu metrycznego znajdziesz w każdym poradniku mechanika lub katalogu narzędzi. U nas kiedyś potrzebne było dłuższe narzędzie, to zrobiliśmy wkładkę z zarysem gwintu trapezowego z HSS-u i osadziliśmy w trzpieniu. W tulejce oczywiście musi się zmieścić narzędzie z wejściem i wyjściem - nie podałeś rozmiaru owego gwintu.
