Prostowanie wału korbowego ?
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 cze 2009, 12:03
Witam!
Przydarzył się wypadek kosiarce i skutkiem jest wygięty wał korbowy. Jest to silnik z pionowym wałem więc bezpośrednio do wału mocowany jest element tnący, który to powinien ścinać trawę, ale teść chyba próbował skosić kamień :lol: .
W jaki sposób można to wyprostować? Odchyłka to około 4-5mm. Lub zna zakład w Warszawie, który się podejmie wyprostowania. Znalazłem taka usługę na All... za 50zł ale wysyłkowo, może ktoś na miejscu się znajdzie?
wał korbowy..JPG (25.63 KiB) Przejrzano 26619 razy
wał korbowy...JPG (69.2 KiB) Przejrzano 26553 razy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 10 cze 2009, 20:03
Podobny przypadek zgięcia wału miał u mnie brat. Odał kosiarkę do naprawy w zwykłym punkcie napraw kosiarek i pił spalinowych. Koszt naprawy 150 zł. Gość króry naprawiał powiedział że można wał prostować 2 razy. Naprawa wykonana w Białymstoku w ciągu 1 dnia.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 10 cze 2009, 21:26
Sa dwie metody prostujemy wałek bez wyciągania z kosiarki za pomocą specjalnego przyządu albo po wyciagnięciu z kosiarki też za pomocą przyządu co jest trochę lepsze bo wałek potrafi się zgiąć w obudowie.Wszelkie prostowania mają tę wadę że aby wyprostować trzeba pokonać siłę sprężystości materiału w tym wypadku żeliwo i wałek potem nie ma już tej wytrzymałości niestety
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 cze 2009, 21:37
Mozesz to zrobić inaczej. Zapnij to na tokarkę z podtrzymką i od nowa zrób nakiełek, nastepnie trzeba to przetoczyć i wprasować na gorąco tuleję i ponownie wykończyć na tokarce. Efekt gwarantowany
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 10 cze 2009, 21:50
Alz chyba nie zauważyłes że ten wałek ma jedną średnicę to o czym ty mówisz można zrobić w wałkach stopniowanych
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 cze 2009, 23:21
Dziękuję za zainteresowanie tematem. W rezultacie chyba sam nie jestem w stanie tego wykonać...
Znalazłem już człowieka co się tym zajmie lub zorganizuje jakiś używany. Za nowy w serwisie 400-500zł Masakra biorąc pod uwagę, że nowy silnik 600zł kosztuje...
Póki co trawa rośnie...
pukury
Post napisał: pukury » 11 cze 2009, 00:01
witam.
skoro rośnie to po pierwsze - bardzo dobrze ( dobra ziemia ) a po drugie - KOSA w dłoń !
co do prostowania - jeżeli wał się zgiął przy wadze to może być problem .
jeżeli w części wystającej poza korpus ( łożyska ) to na tokarkę go i pałą ! .
ewentualnie - prasa ( wątpię )
i tak to będzie robione - bez względu na mądre miny " naprawiacza " .
zresztą innego wyjścia nie ma :lol:
mam nadzieję ( właściwie to Ty powinieneś mieć ) że to staliwo - a nie żeliwo .
żeliwo może pęknąć wewnątrz - i śmigiełko obetnie stópki :shock:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 cze 2009, 01:18
wieslawbarek pisze:Alz chyba nie zauważyłes że ten wałek ma jedną średnicę to o czym ty mówisz można zrobić w wałkach stopniowanych
A jakie znaczenie ma to czy wałek jest stopniowany czy nie ?
Trzeba go poprostu z grubsza wyprostować, zrobić nowy nakiełek i zebrać ze średnicy ok 3 mm i na to wtłoczyć tuleję a następnie obrobić na wymiar. Prostowanie jest trudne bo to cholerstwo jest kute i szybciej i pewniej jest tulejować.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 cze 2009, 10:36
ALZ pisze:Mozesz to zrobić inaczej. Zapnij to na tokarkę z podtrzymką i od nowa zrób nakiełek, nastepnie trzeba to przetoczyć i wprasować na gorąco tuleję i ponownie wykończyć na tokarce. Efekt gwarantowany
Taką metodą jak zrobisz to może tak się zdarzyć że, to nowe wytoczenie będzie nie wyważone i może jeszcze pod ciężarem noża dalej się wygiąć, lub jak w coś uderzy.
I jeszcze sprawa klinów bi je potem trzeba od nowa dorobić, najlepiej jest to spróbować samemu wyprostować, a jak nie ma kolega narzędzi lub nie wie jak, to oddać do zakładu naprawy sprzętu ogrodniczego.
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 cze 2009, 10:47
lukadyop pisze: Taką metodą jak zrobisz to może tak się zdarzyć że, to nowe wytoczenie będzie nie wyważone i może jeszcze pod ciężarem noża dalej się wygiąć, lub jak w coś uderzy
Ręce opadają
Wróć do „Mechanika”
